PANNE SUR LAVE LINGE ELECTROLUX
Marque : Electrolux
Modèle : EWW147472W
réparation d'un lave linge sèche linge marque Electrolux modèle EWW147472W
Plus d'alimentation électrique. Jai contrôlé le câble, le filtre, la tension est présente sur la carte de commande
j'ai shunté le contacte de porte sur le bornier J1 en 1et 2 ,j ai contrôlé la résistance 47 homs et le LN304 GN
sont bon. Le contact du programmateur est bon. Y a t il une condition supplémentaire pour alimenter le circuit de commande commande de la carte.
Merci pour votre aide
- Lien de la procédure intégrée pour electrolux eww147472w et liste codes erreur (4 réponses )
- Lave linge électrolux démarre pas Réparé (49 réponses )
- Verrou de porte lave-linge Electrolux AWT13530W: cosse de connexion brûlée Réparé (26 réponses )
- Lave linge electrolux AWT 1276 AA passe sur vidange en 3 secondes (21 réponses )
Quelles mesures avez vous fait sur la carte pour vous assurer qu'elle est OK
Faites nous une photo de la carte recto-verso
Cordialement — Stephane-Depan'Tout 3641 pts — PRO
Je vous ai transféré deux photos avec les tests que j'ai fait.
avez vous des tests à me proposer ?
merci
J'ai contrôlé les tensions
Sur C 35 = 6,8v fluctuant vers 7v
C 36= 0v
C 37 0v
Merci pour votre aide — PR 12 pts
Bonsoir
Il s'agit de la carte ref W002_09A
Mesurez les tensions au secondaire , sur C36 et C37 vous devriez trouver : +/- 5V et +/- 7,8V sur C35
Vérifiez le fonctionnement de Q10 ( probablement en cause )
Mesurez les tensions sur les pin 3 et 4 du LNK
Il y a 5,6V en le pin 3 et 4 du LNK — PR 12 pts
il est marqué W002_09A
Cdlt — PR 12 pts
Il faut mesurer la tension entre la masse et pin 3 (Bypass) +/- 5,8V et masse et pin 4 ( Feedback) +/- 1,65V et non entre 3 et 4 ,mais si vous avez mesurez 5,8 V c'est sans doute que vous avez rien sur la pin 4.
Comme indiqué dans mes post précédent vérifiez Q10 sans doute HS
bonjour,
Sur la pin 3 =6,3 V par rapport à la masse
Sur la pin 4 = 0,5 V par rapport à la masse
Comment tester le composant Q10 et qu'est que c'est ce composant ?
ci joint deux photos
Proposition de Stephane-Depan'Tout 3641 pts — PRO
Outils : jeux d'outils standard , fer a souder thermostaté , tresse à dessouder ...
Solution : Tester et remplacer le Q10 le cas échéant .C'est un transistor PNP type BC807 ( boiteir SOT23)
Précautions : Réparation que je qualifierai de chirurgicale , car il faut être assez droit et faire attention de ne pas trop chauffer les pistes de cuivre pour qu'elles ne se décollent => sinon catastrophes
Bon courage
