Problème sèche linge qui rétrécie le linge
Marque : Candy
Modèle : GOV 580C
alex
mon sèche linge Candy GOV 580C rétréci mon linge, j'ai l'impression que la fonction "Délicats" ne fonctionne pas. Car j'ai mesuré la puissance consommé et elle est toujours de 2275W, que la fonction "Délicats" soit activé ou pas. Auriez vous une idée du problème? Merci
- Réparer Sèche linge Candy GOV 580C s'arrete au bout de 5-10 min (6 réponses )
- Panne sèche linge candy (10 réponses )
- Tous les voyants sèche linge Candy GCC 581 BN-S clignoten Réparé (10 réponses )
- CANDY GCC 570NB-S (8 réponses )
Bonjour peut-être un soucis sur la sonde thermostat, malheureusement pas de vue éclatée dispo pour vous aider à la localiser...
Cdlt — omega7 43288 pts
Bonjour, merci pour votre aide. j'ai vu qu'il y avait 2 "sondes" sur la résistance https://adepem.sirv.com/products/hd/044/044960-resistance-2100w-plus-thermostats-40006991.jpg?profile=products-hd et 2 "sondes" placés juste en dessous du filtre https://zupimages.net/viewer.php?id=20/02/pz4j.jpg . Et c'est la sonde thermostat qui a la fonction de réguler la puissance de la résistance? Car même quand je met le programme laine çà monte à 2275W...
Vous pouvez me dire comment je peux contrôler ces sondes? un test de continuité avec la fonction bip de mon multimètre suffit? Merci — alex 3 pts
