Réparer Machine a laver whirlpool bloqué en lessivage avec minuterie bloquée a 001
Marque : Whirlpool
Modèle : AWM 8126
Ma machine a laver WHIRLPOOL AWM 8126 me pose problème quand je programme une lessive l affichage est normal exemple lessive à 30° temps 41 mn le temps restant 041 - le cycle se lance.Quand je reviens le temps est a 001 mais l information des diverses étapes pre lava lavage essorage ect - est bloqué sur lessivage visiblement la minuterie n arrive pas sur le 000. la minuterie reste sur 001 -Je suis obligé de repasser par le zéro de la programmation (position du bouton avant toute lessive) .La machine en mode essorage essore mais reste la encore en minuterie sur 001 il n y a qu en mode vidange qu elle arrive sur l affichage 000---Il n y a pas de code d erreur--- De plus je n ai pu regarder le filtre celui ci est bloqué j ai peur de forcer dessus mes traces de pince sont même visibles-il est bloqué à mort -- si vous avez la aussi une astuce .Merci d avance de vos réponses
- Machine à laver Whirlpool Code F06 (6 réponses )
- Whirlpool AWM 8000 F TEMPS DES PROGRAMMES ALEATOIRE (5 réponses )
- Bonsoir, j'ai un message erreur F11 sur lave-linge Whirlpool AWM 1000. Que puis-je faire ? (10 réponses )
- Whirlpool awm 1008 code erreur fod (6 réponses )
- Whirlpool awo/d5941 voyant arrivée d'eau interrompt le lavage, pas de code erreur Réparé (7 réponses )
- Changement roulement Whirlpool AWM 1000 (4 réponses )
Bonjour la pompe de vidange est probablement bloquée et donc il a du mal à vidanger... Démontez là pour l'ouvrir et retirer ce qui gène...Cdlt — omega7 43289 pts
