Machine à coudre singer 4020 ne s'allume plus
Marque : Singer
Modèle : 4020
Viviane
Ma machine à coudre singer 4020 ne s'allume plus,le bandeau lumineux à clignoté puis s'est éteint,jamais aucun problème avec ma machine avant cette panne.merci de votre aide
je ne connais pas ce modèle mais voici ce que je vérifierai
vérifier l'ampoule de la machine si elle n'est pas grillée, sur ma vieille singer si l'ampoule est grillée la machine fonctionne si je l'enlève la machine ne marche pas
le câble, bouger au niveau de la prise du câble voir si ce n'est pas coupé ensuite avec un tournevis test regardez de l'autre côté du câble s'il y a du courant ouvrir la pédale si nécessaire
pareil avant l'entrée en machine
vérifier le condensateur antiparasite dans la pédale ou la machine suivant le modèle
puis l'ampoule de l'écran
ensuite... il vaut mieux aller chez singer si c'est du "complexe" car cette machine coûte cher — jina 5751 pts
