Reparer imprimante xerox 8560 xmp
Marque : Xerox
Modèle : 8560 xmp
Question posée par lolotte 47 7 pts
Bonjour, mon imprimante Xerox 8560 xmp était en train d'imprimer et a redémarré d'un coup. ce code erreur 09,035.43:35095 s'est affiché et impossible de rien faire. Je ne sais pas à quel genre de panne cela correspond et de ce fait comment y remédier Merci de votre aide
Les codes erreurs sont decrits dans le " service manual " telechargeable en format pdf... — Brikoltout 1860 pts
Merci beaucoup, j'ai demonté et nettoyé le chargeur d'encre. Après avoir mis des cartouches similaires référencées soit disant pour cette imprimante mais qui ne devaient pas l'être, il y avait de la cire partout, j'ai pu tout enlever et remettre les codes erreurs à zero et elle est repartie. — lolotte 47 7 pts
Bravo Lolotte. Merci pour ce retour.
J'ai cependant des interrogations sur cette cire que vous nous indiquez . Curieuse façon de remplacer la poudre de toner!
Les cartouches d'encre sont de l'encre solide ressemblant à de la cire Elles fondent et se resolidifient ensuite notamment au niveau du bac à déchets et là j'en avais partout sous forme d'amas ou de coulure comme une bougie.. d'où cire..
Sans titre
— lolotte 47 7 pts
