Lave linge Candy EVO W 4853 D
Marque : Candy
Modèle : EVO W 4853
j ai une machine a laver/sechante CANDY EVO W 4853 D
le voaynt caddenas n arrete pas de clignoter, j ai cru que c etait le capteur de porte qui deconnais , j en ai achete un mais toujour le meme probleme
comment tester si ca viens du capteur ou du cablage ou autre probleme?
puis je chinter l au niveau du cablage du capteur porte?
sinon avec un multimetre?
existe d il un HARD RESET pour cette machine?
merci a vous
- Machine à laver sechante Candy alizé evo w 4853 d (1 réponse )
- Carte Electronique machine à laver Candy GOW338 HS Réparé (15 réponses )
- Réparer ma machine à laver sechante Candy (5 réponses )
Bonjour si le cadenas clignote est-ce que cela pourrait être la sécurité enfant ?
Si non il est possible que le soucis provienne de la carte électronique et notamment du triac de pilotage de la sécurité du hublot
Cdlt — omega7 43289 pts
Salut merci pour ta suggestion.
Quel solution propose tu ?
Qu aurai tu tenté dans mon ça ?
Merci — chichid75 30 pts
Bonjour donc à la relecture de la notice pas de sécurité enfant... Donc le soucis provient de la partie sécurité du hublot. Comme la serrure est neuve on peut estimer que le problème provient de la carte électronique. Si vous avez de bonnes compétences en électronique, il faut rechercher le triac et son circuit de commande qui pilote la sécurité du hublot. Sinon voyez avec mamigas, stephan depann tout ou jchd pour un dépannage de la carte.
Faut que je sorte la carte m
De puissance qui se trouve derrière en bas ?
C est quoi le triac ?
N y a t il pas une manip à faire pour faire un reset sur cette machine ?
Ou bien mètre un fil électrique pour chinter à la place du capteur de porte ?
Comment je peux joindre mamiga ?
Bonjour non ce n'est pas possible de "shunter" la sécurité et même si cela était possible je vous le déconseille...Dans votre cas il ne s'agit pas d'un "reset" mais bien d'une panne physique....Très souvent lorsque la sécurité de porte claque elle entraîne une destruction sur la carte électronique des composants de pilotage, c'est très fréquent. Par ailleurs oui il faut suivre le cheminement des fils de la sécurité pour voir où ils aboutissent.... Après si vous ne disposez pas de compétences en électronique il va être difficile voir impossible pour vous de vous dépanner par vous même...
MERCI DE VOS REPONSES
JE VAAIS VOIR AU NIVEAU DE LA CARTE DE PUISSANCE CAR C EST LA OU VA LE CABLE DU VERROUS
Y A PAS ICI UN REPARATEUR DE CARTE DE PUISSANCE?
MERCI — chichid75 30 pts
Bonsoir pour un coup de main, voyez avec mamigas, stephan depann tout ou jchd sur ce
forum..
Salut
Je fait comment pour le contacter ? — chichid75 30 pts
Bonsoir, vous cliquez sur leur pseudo dans la liste des contributeurs après l'avoir affichée complètement..
