Daewoo DWC-LDC1412S
Marque : Daewoo
Modèle : DWC-LDC1412S
J ai achete un lave linges Daewoo DWC-LDC1412S en panne
j ai ouvert et cherché pourquoi il ne s allume pas
j ai trouve c etait le fusible qui se change facilement
j ai un cable nois qui traine savez vous d ou il peu venir, ou se branche t il?
sans ca la machine fonctionne tres bien.
Et aussi ou puis je trouver le cache arriere de la machine celui qui cache la poulie
et aussi un cache avant qui se mets devant le bouchon de vidange
et eventuelement le couvercle de la carte de puissance.
merci
- Machine à laver Daewoo DWC-LDC141KC ne vidange pas Réparé (16 réponses )
- Code E6 sur Lave-linge sechant DAEWOO LCD1422S (9 réponses )
- Problème d'affichage DAEWOO DWC-LDC1412S BLANC (4 réponses )
- Code erreur E8, lave-linge Daewoo DWC-LC1211S (3 réponses )
- Machine à laver Daewoo DWC-LDC141KC ne vidange pas (7 réponses )
Bonsoir pour le fil noir, aucune idée, il faut étudier chaque connecteur qui peut être atteint avec la longueur de fil restante...Pour les pièces voyez auprès des fournisseurs de pièces détachées comme, sos accessoires, sogedis, brelect, nord pièce ménager, semboutique, etc....
Cdlt — omega7 43287 pts
