Lave-vaisselle bip au bout de 2-3 min?
Marque : Candy
Modèle : CDP6292
Question posée par Garnao 3 pts
Mon lave-vaisselle (CANDY CDP6292) est en panne.
Je lance n'importe quel programme au bout de 2-3 min il se met à bipper en continu. J'ai déjà changer l'électrovanne ainsi que le pressostat mais cela n'a rien changer...
Pouvez-vous m'aider s'il vous plaît ?
Bonjour la première chose à faire est de nous dire quels sont les voyants qui s'allument ou qui clignote...Qu'est-ce qui vous a incité à changer le pressostat et l'électrovanne ? Quel que soit le dépannage il ne faut pas se lancer à remplacer des pièces "au hasard" mais il faut réaliser un véritable diagnostic en réalisant des mesures...
Dans l’attente de votre réponse.
— omega7 43288 pts
N'importe quel programme que je lance, c'est le programme en cours qui clignote et bip.
J'ai changé l'électrovanne dans un 1er temps un peu "au hasard" et pour le pressostat car je trouvait que le lave vaisselle sentait mauvais et nettoyait mal (J'ai essayé de prendre des mesures mais cela ne correspondait pas donc j'ai supposé que le pressostat HS) ...
J'ai mis 2-3 L d'eau dans le lave-vaisselle hors tension et dès que je l'allume il se vidange donc je pense que ma pompe fonctionne très bien et mon évacuation n'est pas bouché (j'ai tout nettoyé)
Ma résistance je l'ai mesuré et j'obtiens 29 ohms.
Merci d'avoir pris le de temps d'avoir répondu,
— Garnao 3 pts
