Lave vaisselle Indesit : le compartiment produit ne s'ouvre plus
Marque : Indesit
Modèle : DIS361A
bourson
10 pts
La porte du compartiment produit (de lavage) de mon lave vaisselle Indesit DIS361A ne s'ouvre plus, sinon, les programmes se déroulent normalement et je peux ouvrir ou fermer manuellement.
Merci d'avance pour votre aide,
bourson
- Lave-vaisselle indesit a l'air de se mettre en marche mais 5 min après les voyants clignotent (36 réponses )
- Lave vaisselle Indesit qui ne fonctionne plus avec voyant qui bip (10 réponses )
- Lave vaisselle Indesit DFG 254 SFR- Je l'ai mis en panne en déblocant le verrou de porte (19 réponses )
- Lave-vaisselle indesit DFG26B1 Voyants sel et lique clignote rouge et il ne veux plus s'eteind (10 réponses )
- Panne lave vaiselle dsg 263 (14 réponses )
Bonjour trois causes possible l'électroaimant de libération du volet est HS, le fil qui part du compartiment et qui va jusqu'à la carte électronique et coupé au niveau de l'articulation de la porte, le relais de commande de l'électroaimant est HS sur la carte électronique...
Bonne recherche...
Cdlt — omega7 43289 pts
Merci Omega7, je crois que je vais continuer à mettre les pastilles directement dans la cuve. — bourson 10 pts
