Voyant robinet allumé, pas d'eau qui rentre ou qui sort
Marque : Bosch
Modèle : SG143E45EU/31
Question posée par skofay 12 pts
J'ai mon lave vaisselle qui ne marche plus. En effet le voyant robinet s'allume et il n'y a pas d'eau qui rentre.
Je l'ai démonter pour vérifier et j'ai constater que l'eau ne rentre plus et ne sors plus du coup.
J'ai tout essayé, nettoyage approndi du filtre au fond, j'ai sorti la petite vanne blanche, trouvé quelque déchets mais toujours pareil, ce voyant robinet s'allume (et y reste allumé) et le lave vaisselle s'arrête de tourner.
Bonjour comme il est clairement demandé dans le formulaire, sans références impossible de vous aider avec précision. Par ailleurs, quand vous parlez de vanne blanche je ne vois pas de quoi vous parlez ? De l'électrovanne ? Des déchets ?
— omega7 43289 pts
Non, je voulais dire le cache de la pompe de vidange. Je l'ai retiré pour nettoyer, il y avait quelques bouts de verres cassés, j'ai tout nettoyé mais ce voyant reste allumé. (et d'ailleurs celui du sel aussi)
J'ai trouvé la référence: SG143E45EU/31
— skofay 12 pts
BOnjour si vous avez trouvé des bouts de verre il est possible de pense que la pompe de vidange est bloquée, si elle est bloquée le niveau ne descend pas en dessous et donc l'appareil ne se remplit pas ....Première chose à faire sortir le lave vaisselle, ouvrir les parois latérales et contrôlez le bon fonctionnement de la pompe de vidange en la branchant directement sur le secteur...
cdlt
— omega7 43289 pts
J'ai ouvert les parois et en effet, à gauche, je vois que l'eau ne rentre même pas.
Je l'ai pourtant bien vidé en le penchant à l'avant, à l'arrière et meme sur les côté... J'ai enlevé le peu d'eau qui restait au fond avec une éponge.
J'ai même débrancher les 2 tuyaux (entrée et sortie d'eau) pour les vider...
Je fais un RESET puis un programme, il tourne, mais pas d'eau qui rentre et donc s'arrête, le voyant robinet s'allume
— skofay 12 pts
Bonjour vous nous donnez beaucoup d'informations contradictoires. Donc si je résume il y avait de l'eau au fond sous la cuve donc on peut penser que le système de détection de fuite s'est déclenché ou j'ai mal compris ?
Ensuite vous nous avez dit que vous aviez trouvé des morceaux de verre sous le filtre et donc il est possible que la pompe de vidange et de cyclage soient bloquées à tester en les branchant directement sur le secteur. Enfin si tout cela est bon il faudra se pencher sur le pressostat de contrôle de niveau d''eau qui est peut être encrassé et donc ne détecte pas le niveau bas de l'eau puis contrôler en dernier lieu l'électrovanne pour voir si elle fonctionne correctement d'une part en mesurant la résistance à ses bornes, puis en l'alimentant directement sur la tension secteur pour voir si elle tourne et enfin mesurer la tension aux bornes de l'électrovanne en début de cycle pour voir si elle est correctement alimenté. ..Je ne peux pas faire plus complet...C'est le processus normal de diagnostic pour déterminer les causes possibles aux vues de vos différentes informations...
Cela revient en gros à tester individuellement chaque composant essentiel et c'est la seule solution....C'est peu fastidieux mais cet appareil en panne peut parfaitement être réparé pour peu que l'on y passe un peu de temps...
— omega7 43289 pts
Il y avait bien de l'eau sous la cuve (un peu), que j'ai vidé avec une éponge petit à petit.
Je vais démonter la pompe de vidange pour voir mais je ne sais pas comment on la branche directement dans un secteur ... à moins de couper les cables
— skofay 12 pts
Bonjour sur la pompe de vidange comme sur tout les organes (pompes, pressostat, ou autre il y a forcément des connecteurs à base de cosses fast'on (c'est leur nom...) et il est assez facile de repérer les alimentations pour y connecter des fils volants (attentions aux court circuits) pour tester ces composants. Par ailleurs si il y avait de l'eau en dessous c'est qu'il y a ou qu'il y a eu une fuite qu'il va falloir trouver...
Cdlt
— omega7 43289 pts
Je vais voir ça ce soir.
Merci pour toutes ces infos!
— skofay 12 pts
