Où se procurer un ressort pour un rameur?
Laurent
5 pts
La question est dans le titre...
Un rameur Reebok GR dont le ressort spiralé est cassé, et c'est un vrai casse tête pour en trouver un, même le revendeur n'en sait rien, idem pour mes recherches internet, je me retrouve avec un super rameur à 700€ que je ne peux utiliser parce que je ne trouve pas... un ressort !
Quelqu'un a t-il un tuyau, une astuce, un truc...?
Merci d'avance.
Laurent
- Rameur ZR ROWER REEBOK (0 réponse )
- Comment entailler le contacteur d'un rameur Striale SR 905-2 ? (13 réponses )
- Ressort roue de rameur cassé (1 réponse )
- Trouver pièce de rechange rameur fytter tr03R (6 réponses )
- Rameur Moovyoo Drakkar - corde cassée à remplacer (3 réponses )
- Comment changer les piles du rameur AV 350 ? (3 réponses )
Mesurer le diamètre du fil du ressort, le diamètre extérieur et intérieur, ainsi que la longueur au repos du ressort et adressez vous à un fabricant de ressort qui devrait pouvoir vous aider.
Cdlt — omega7 43273 pts
Merci pour votre réponse.
C'est exactement ce que j'ai fait, sur une bonne dizaine de demandes un seul fabricant m'a répondu (aujourd'hui d'ailleurs) me proposant un prix "minimum" de 350€ !
Cela me parait un peu excessif et cherche une solution alternative...
Je pense surtout ne pas être le seul et me demande vraiment comment les gens, les salles de gym font en pareil cas !
Je vous précise que j'habite sur une petite île grecque et ce n'est pas toujours aisé de trouver des infos et/ou une oreille attentive ! — Laurent 5 pts
Bonjour Laurent,
Je ne sais pas si tu as trouvé une solution pour le ressort de ton rameur reebok GR, mais je me retrouve dans la même situation avec mon rameur AV3000. Plus de pieces détachées et ressort cassé. Je te propose que l'on mutualise nos recherches. Pour l'instant, je suis en train de regarder sur des sites chinois pour voir si ils ont mon type de ressort. quelles sont les caractéristique du tien ?
En France, nous sommes confiné et ramer me manque... — Ben 10 pts
Bonjour Ben, face à l'impossibilité pour moi de trouver un ressort j'ai laissé tomber, j'ai d'ailleurs fini par jeter tout simplement le rameur qui commençait à prendre la poussière !
Bonne chance... — Laurent 5 pts
je ne sais pas si ce lien commercial est bien recommandable mais c'est la seule piste détectée pour tenter d'avoir une liste des pièces détachées !
Liste Pièces détachées Vues explosees REEBOK GR PDF https://bit.ly/3phFV9e
Peut être qu'une photo du ressort en question et quelques mesures nous aideraient à trouver une solution alternative en détournant une pièce d'un autre matériel ... — Brikoltout 1860 pts
Bonjour il faudrait effectivement connaitre le type de ressort, traction ou compression, longueur au repos avec les fixations, diamètre extérieur, diamètre du fil, ces caractéristiques ainsi qu'une photo permettrons je suis sûr de trouver une solution...Avez-vous essayé ici :
https://www.ressorts-sodemann.fr/produits/ressorts-de-traction/serie-c-galvanise
Bien cordialement — omega7 43273 pts
Dommage Laurent ! Merci Omega7 et Brikoltout pour votre interet. — Ben 10 pts
Dommage Laurent ! Merci de votre interet Omega 7 et Brikoltout;
ressort vu de dessus
largeur
mesure
Mon rameur n'est pas un Reebok, mais un AC 3000. Une marque de Décathlon acheté en 2003.
Je joins 3 photos. La largeur de la lame est de 10 mm. Son épaisseur est entre 1mm et 1,5 mm. Le diamètre extérieur est de 200 mm. j'estime la longueur de la lame à environ 8 mètres.
Bonjour, on ne voit pas où est cassé le ressort sur la photo.
Si le ressort est cassé au niveau de l'attache, vous pouvez refaire ou faire refaire le bout.
Soit plier dans l'étau mais risque de casse si l'acier est trop trempé, soit chauffer le bout au chalumeau puis faire cette opération.
Le retremper si c'est possible.
Déjà fait sur un ressort de lanceur de tondeuse, mais moins épais.
Cordialement — Ritmo85S 1325 pts
Bonjour Ok donc ressort spirale...
On avance...
