Lave vaisselle high one 12c49 BSC 2ème voyant qui clignote
Marque : High One
Modèle : 12c49 BSC
Question posée par ludo 3 pts
J'ai mon lave-vaisselle qui est en panne le 2ème voyant (voyant casserole, verre) clignote et il y a un bruit de pompe qui tourne dans le vide.
Est-ce que quelqu'un peut m'aider sur le problème svp ?
Bonjour comme il est indiqué dans la notice l'appareil détecte une fuite sous la cuve. Il faut sortir le lave vaisselle, démonter les panneaux latéraux pour voir si effectivement il y a une fuite sinon il faudra contrôler si le flotteur n'est pas bloqué ou si le contact associé n'est pas HS...
Cdlt
— omega7 43288 pts
Merci bien pour votre renseignement ! Désolé je n'ai pas la notice pour savoir le code erreur. J'avais déjà sorti mon lave-vaisselle et commencé à démonter les carénages et effectivement il y avait de l'eau dans le fond.. Je pense avoir trouvé la fuite, j'ai refait tourner 2 fois sa à l'air de marcher.. Encore merci de votre réponse !
— ludo 3 pts
