AWW 1507 Arthur Martin ne termine pas son cycle
j'ai un AWW 1507 Arthur Martin, je mets une programme comme essorage 10 minutes ou lavage 30 minutes ou n'importe quel progrqmme, le programme commence, ca vide le machine, le compteur decompte mais rien, de temps en temps le machine vide l'eau, apres longtemps il revient au depart et bouge pas ca veut dire, pour le programme de 30 minutes, 30 minutes s'affiche sur l'ecran
- Arthur Martin AWF1235 - Charbon moteur, lesquels choisir ? Réparé (7 réponses )
- Machine à laver ARTHUR MARTIN AWW 1507 ne démarre plus (1 réponse )
- Réparer lave-linge Arthur martin 5kg (3 réponses )
- Problème avec les boutons lave linge arthur martin aw1227s Réparé (21 réponses )
- Démontage machine lanvante séchante Arthur Martin aww1427 Réparé (8 réponses )
- Lavante-Séchante Arthur Martin AWW 1407 ne tourne plus (presque) (4 réponses )
le machine vidange bien, et meme le tambour fait un quart de tour apres une minute, mais ca prend environ 4 minutes et pas 2 minutes. — Jack B 28 pts
Bonjour mamigas,
merci pour votre réponse.
meme si le tambour fait un quart de tour dans le programme vidange, vous pensez que ca peut etre la cause?
ou puis je acheter les charbons moteur ?
en fait la machine date de 2006 — Jack B 28 pts
Merci encore une fois, mais maintenant pour enlever le coque arriere c'est pas evident, il y a un diagram quelque part avec tous les vises ?, j'ai l'impression qu'ils font ca expres pour empecher mr. tout le monde d'ouvrir leur machine à laver;
le haut
en bas a gauche
en bas il y a un bouchon en plastique et dedans c'est quoi,
est-ce qu'il y a une vise en bas de l'appareil, qui empeche d'en lever le coque arriere ?
Bonjour sur ce modèle il n'y a pas de panneau d'accès derrière...Il va falloir atteindre le moteur en passant par dessous la machine...Pour se faire vidangez-là complètement en démontant le filtre en façade avant de l'incliner sur un côté pour atteindre le dessous.
Pour vous aider vous trouverez ici la vue éclatée d'un modèle très similaire au votre..
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-ARTHURMARTIN+ARTHUR+MARTIN-reference-AWW1407+91460161302.htm
Cordialement — omega7 43289 pts
Merci Omega7,
j'ai réussi à enlever le panneau arrière pour bien comprendre qu'il y avait un accès en dessous, au moins vous avez confirmé ce que je trouvais, merci pour le lien. — Jack B 28 pts
en plus quand j'ai remis tout ca marchais mieux, pour le programme essorage le tambour a tourné plusieurs fois legerement au début du programme, mais rien à la fin.
il y a une logique à ça ? — Jack B 28 pts
une autre question, les ecrous qui attachent les carbons moteurs, c'est assez difficile a acceder,
Sans titre
mais la taille 6mm est trop grande, taille 5mm est trop petit, ca existe taille 5.5 mm pour les ecrous
Bonjour oui la taille 5,5 existe notamment chez les grandes marques d'outillage type Facom, Sam ou KS Toiles. Par contre c'est peut être aussi une taille anglaise en pouces.
merci pour votre aide:
quand j'arrive à enlever le charbon moteur, comment je vais savoir s'il est usé ou pas ?
il n'y a plus du charbon qui sort ? c'est ça — Jack B 28 pts
enfin j'ai trouvé une clé 5.5 mm est je pense que le charbon à moteur est bien usé voir le photo, maintenant je vais chercher un site fiable et qui livre le produit dans quelques jours.
Sans titre
merci encore pour votre aide mamigas et omega7
