Problème essorage
Marque : Bellavita
Modèle : LFS 1496 B NVT
Question posée par Jean 8 pts
ma machine de BELLAVITA LFS 1496 B NVT n'essore plus
Bonjour merci d'être plus précis... le moteur tourne-t-il à la bonne vitesse , l'eau est-elle évacuée ?
Cdlt
— omega7 43273 pts
Elle lave sans aller au bout des cycles, vidange puis s'arrête net. — Jean 8 pts
Donc soit un problème de vidange...filtre encrassé, siphon partiellement bouché, soit la le pressostat ne mesure plus le niveau bas de l'eau et donc interdit le lancement de l'éssorage.
Cdlt
— omega7 43273 pts
Merci, je vais vérifier l’évacuation déjà . C'est difficile à changer un pressostat ? J'ai peur de tout démonter, je suis une femme bricoleuse mais jamais touché à une machine à laver. — Jean 8 pts
Bonjour ma machine bellavita .
Essor plus mais par contre elle vidange bien mais ne lense pas le cycle de l'essorage. Mais toune tjr elle ne s'arrête pas.
Sa peut venir d'ou.
Cordialement Kelly
— Kayte25 2 pts
Niveau : Débutant-e
Proposition de Jean 8 pts
Outils : aucun au départ
Solution : Donc soit un problème de vidange...filtre encrassé, siphon partiellement bouché, soit la le pressostat ne mesure plus le niveau bas de l'eau et donc interdit le lancement de l'éssorage.
Précautions : débrancher avant
