Réparer Karcher K5 premium
Marque : Kärcher
Modèle : K5 premium ecologic
Année : 2007
Question posée par gege 1 pt
Bonjour, mon Karcher K5 premium ecologic ne débite pas , la pompe se met en route quand le mets le contact puis s'arrete et ne repart pas si j'appuie sur la gachette du pistolet, tandis que le moteur ronronne toujours. j'ai regardé ttes les réponses apportées, pas de fuites ni de filtre bouché, J'ai changé le condensateur pour vérifier, j'ai retiré la culasse pour voir si une soupape n'était pas bloquée . Je n'avais plus d'huile dans le carter, mais une mélasse grise , j'ai donc nettoyé et refait le plein d'huile et c'est tjrs pareil. Est ce que celà peut être un problème de pressostat? Merci de votre réponse . Bien cordialement,
Gérard
merci de votre éclairage
