Panne d06 ensuite d07 lave vaisselle brandt
Marque : Brandt
Modèle : DFH13TF
micducat
9 pts
Bonjour à tous,aujourd'hui panne d06 (condensateur hs) ---> reparé
ensuite d07 ---> encours malgré un peu d'eau dans le bac, je ne vois aucune fuite.....ecla le fait uniqiement en fin de cylce (sechage)
là ou est le soucis, sur le coté droit il y a un reservoir en plastique transparent, vers l'arriere il est plein de matiere orange/marron qui semble peut liquide...une idee?
- Lave-vaisselle Brandt erreur D07 (28 réponses )
- Réparer lave-vaisselle qui ne chauffe plus (35 réponses )
Bonjour c'est normal, c'est le sel de recyclage qui réagit en changeant de couleur (catalyse des résidus en suspensions). Quand vous parlez d'eau dan sle bac vous parlez du bac en dessous de la cuve ? Si oui il ne doit pas y avoir d'eau ! Sinon c'est que quelque chose fuit ou suinte...
Cdlt — omega7 43273 pts
dans le bac en dessous du lave vaisselle, aucune idee d'ou ca vient, j'en suis à 4 cycle cela ne fuit plus.
je refais un test avec un colorant prochaine fois.
concerant le sel cela des années que je n'en met plus , je penses que cette "melasse" devrait avoir disparue non? — micducat 9 pts
Bonsoir c'est un tort de ne pas mettre de sel, cela sert non seulement à limiter les dépôts de calcaire sur la vaisselle mais aussi et surtout à fixer les résidus pour les entraîner dans les vidanges et a protéger certain organe comma la résistance ou les corps de pompes des dépôts de calcaire..... — omega7 43273 pts
je mets regulierement bicarbonate vinaigre pour nettoyer, ma question, faut il enlever cette melasse? — micducat 9 pts
Bonsoir vous pouvez essayer mais je ne pense pas que le soucis provienne de là. Mettez plutôt du sel...
8 ans qu'il tourne au quotiend..... sans sel avec pastille avec du sel ..., je repose la question enlever cette melasse ou la laisser? le probleme erreur d07 est reglé ... — micducat 9 pts
Bonjour faites comme vous le souhaitez, si vous y tenez.....
Cordialement — omega7 43273 pts
bjr, a mon avis ce doit être de la résine (ces fameuses billes que l'on trouve dans les adoucisseurs) qui retiennent le calcaire ,le sel sert à régénérer la résine — DOM maeva 4323 pts
