Réparation lave linge gorenje W8543LB
Marque : Gorenje
Modèle : W8543LB
Année : 2014
Question posée par Jessica Vancaet 1 pt
Voila j ai un soucis avec ma machine a laver elle se remplit en continue et j ai de l'eau qui sort par le dessous du hublot une fois quelle et pleine seriez-vous me dire ce que ca peut être merci
Bonjour soit pressostat HS (contrôler les contacts au multimètre en soufflant dedans) soit, le tube de prise de pression ou la chambre de compression encrassés, soit l''électrovanne qui est restée bloquée en position ouverte soit le relais de commande de l'électrovanne dont les contacts sont collés..
Cdlt
— omega7 43289 pts
