Comment réparer les disques de tension !
je rencontre un pb avec ma machine qui va en s'aggravant ( d'où mon inquiétude en cette période de confinement !!!! ) je m'explique :
- lors de l'enfilage du fil supérieur, je me rends compte que le fil "accroche" sur le parcours situé en haut de la machine … je sens que mécaniquement le fil accroche à quelque chose, mais je ne me rend pas compte si c'est avant ou juste au niveau des disques de tension …
- à la couture, l'impact est variable …. la tension du fil supérieur est trop importante je le sens par exemple :
- lorsque je couds à faible tension ( pour des fronces notament ), la tension est irrégulière le long de la couture en dépit d'un réglage qui a toujours fonctionné auparavant : ainsi souvent je ne peux former mes fronces car la couture est trop serrées
- lors d'une couture normale, lorsque je fait le point d'arret et active le coupe - fil automatique, le fil était tellement tendu qu'il " remonte" dans son parcours et se désengage de l'aiguille, comme un ressort …. à ce moment là quand je tire sur le fil pour l'enfile de nouveau, il bloque et je ne peux tirer dessus, je dois le réenfiler …
je ne suis pas sure d'être claire :-)
bien entendu j'ai ré enfilé 25 fois, passé de l'air comprimé pour évacuer d'éventuelles bourres de fil / tissu … j'utilise du fil guterman a priori de bonne qualité, même fil en haut et dans la cannette ….
cela me démange d'ouvrir le dessus de la machine pour voir ce qui se passe dans le petit "parcours" d'enfilage sur le dessus, car c'est clairement là que réside un blocage mécanique mais je n'ose pas !
Et clairement ce confinement nourrit mon angoisse car j'ai l habitude de coudre tous les jours donc cela me donne le vertige si elle me plante lol !
Je précise donc que la machine a environ 2 ans, que je m'en sers beaucoup, et que je n'ai pas fait la révision à + 1 an (pas bien je sais, je peux vous dire que je regrette beaucoup à ce stade lol !!! )
Bref je suis preneuse de vos lumières !!!!!!
Belle journée à tous ! En esperant que vous et vos proches se portent bien !
Sophie
- Machine Elna TSP air électronique (11 réponses )
- Problème de tension machine à coudre Elna SP (40 ans) (5 réponses )
- Machine à coudre ELNA SU Cl 62 ne s'arrête plus dès qu'on la relie au "220Volts" Réparé (28 réponses )
- Changement de point ne fonctionne plus Réparé (5 réponses )
