Karcher k7 full premium home reste bloqué sur mix
Marque : Kärcher
Modèle : k7 premium full home
Question posée par estepoet 9 pts
Mon karcher k7 full premium home que je viens d'acquérir reste bloqué sur mix quand je tourne la lance pour passer sur jet plat ou rotabuse, les symboles sur la lance restent colorés à l'intérieur et pas à l'extérieur comme ca devrait être, et la pression diminue si j'appuie sur + (en mode 2 mois de pression qu'en 1,...)
J'ai essayé de réinitialiser en appuyant sur +e et - en meme temps 10 s, je retrouve le problème.
Avez vous un conseil pour me dépanner? Karcher ne répond pas en ce moment...
merci beaucoup d'avance!
help!! si quelqu'un a une solution, je suis preneuse! — estepoet 9 pts
J'ai le même problème sur mon K5, de l'aide serait la bienvenue! — Nino L 2 pts
j'ai contacté karcher et ils m'ont dit que mon appareil était défectueux et qu'il fallait leur renvoyer.
bon courage
— estepoet 9 pts
Même problème sur k7 full control plus !!!! 😤
Sans titre
— Thomas D 2 pts
il semblerait que mon appareil ne soit pas le seul...malheureusement...seulement en ce moment, renvoyer les karchers, c'est compliqué! — estepoet 9 pts
Niveau : Débutant-e
Proposition de Plouhinec J -1 pt
Outils : Tournevis torque
Solution : Bonjour a tous
Je viens d'avoir l'info sur un autre forum, pour moi il suffit de démonter et remonter le pistolet ,ce qui a pour de réinitialiser le full contrôle.(une dizaine de vis a démonter et séparer le pistolet en deux)
Je viens d'effectuer cette procédure et cela a fonctionné.
10 petites minutes d'intervention pour des heures de recherche sur le net et d'échange avec Karcher (je pense qu'ils ont des choses à apprendre en SAV )
Précautions : Déconnecté toutes les énergies ( piles,eau,électricité)
Même problème L’affichage électronique reste sur mix et ne passe plus sur les autres fonctions de la buse! Lorsque j’augmente la puissance le jet diminue ! Je viens d’essayer de démonter le pistolet et de le remonter mais malheureusement la solution ne fonctionne pas pour moi ! Avez-vous d’autres pistes ?
— Gavalo 18 pts
Même problème que ceux qui sont concerné. J'ai aussi démonté la poignée mais rien n'y fait.
Je vois que beaucoup de monde ont le même problème sur différents sites ou forum et qu'il n'y a aucune solution concrète et surtout la cause.
A part le renvoyer chez Karcher et toutes les complications qui vont avec.
Bravo Karcher, vous devriez revoir vos prix à la baisse vu le niveau de fiabilité.
Sinon si quelqu'un a une autre solution je suis preneur
Merci quand même Plouhinec J
— babas08 24 pts
En effet! Par compte je pense effectivement que le problème vient du pistolet parce que une fois celui-ci démonté, le flexible d’alimentation fonctionne correctement avec la bonne puissance ! La solution de la réinitialisation du pistolet semblait intelligente ! En revanche compte tenu qu’une fois remonté, il n’y a pas besoin de le coupler à nouveau, je pense que le la démonter ne suffit pas pour la réinitialiser!
Quelqu’un serait il comment le réinitialiser complètement ?
Merci à tous
— Gavalo 18 pts
Bonjour Gavalo
Que veut tu dire je ne comprend pas.
Je viens de redémonter mon pistolet
— babas08 24 pts
