Ma machine brother affiche E1
Marque : Brother
Modèle : FS-40
Année : 2019
Question posée par Salomé D 1 pt
Ma machine à coudre brother affiche le message d'erreur E1, qui veut à l'origine dire que le pied de biche est relevé et que je ne peut coudre dans ces conditions. Pourtant, le pied de biche était baissé et j'étais normalement censée pouvoir coudre.. à titre d'informations, j'ai démonté ma machine hier car j'ai rencontré un problème avec la pédale. Quelqu'un aurait une idée pour me venir en aide? Merci d'avance.
votre machine va perdre toutes garanties si vous la démontée vous même
allez voir votre vendeur
— jina 5751 pts
Avez vous résolu votre problème car jai exactement le même scénario que vous
— Elodie J 3 pts
Même problème... le connecteur arrière pour brancher la pédale s'est enfoncé à l'intérieur du boitier de l'ES-2000. J'ai décidé de démonter la machine pour pouvoir remettre le connecteur. Plusieurs vis à l'arrière, une vis à l'avant après avoir retiré un cache. Déconnexion d'un connecteur au niveau de la platine de travail de l'aiguille puis deux autres connecteurs au niveau d'une carte électronique. Trois nouvelles vis retirées pour pouvoir retirer le bloc électronique puis enfin la possibilité de remettre le connecteur :)
Une fois remis (vissé depuis l'arrière), tout est de nouveau correctement remonté (le bloc électronique, les 3 connecteurs, le boitier (un petit doute sur ce dernier en raison d'un élément mécanique entre les deux parties de la machine). Je remonte le tout avec les vis, çà s'allume, la pédale fonctionne avec le bobineur, mais une fois en mode couture, avec le pied baissé sur du textile, dès que j'appui sur la pédale... Erreur E1 et rien de ce qu'il faut faire pour régler l'erreur E1 ne résout l'erreur... Je pense donc qu'il y a une manip ésotérique à faire lorsqu'on démonte la machine et qu'on la remonte... Juste pour être clair, la machine n'est plus sous garantie. Quelqu'un aurait-il la connaissance mystique nécessaire pour résoudre ce petit souci ? Par avance merciiiii :)
— July 4 pts
J'ai le même soucis avec ma brother fs40. Je l'ai amené à un réparateur qui n'a aucune idée d'où ça pourrait venir.... Donc pas beaucoup d'aide des professionnels.
Tout est bien mis à sa place, pied de biche baisse mais rien n'y fait, E1 s'affiche à tous les coups...
Auriez vous des idees pour refaire tout fonctionner ? Réinitialiser la machine à coudre ? (comme ci elle était bloquée en sécurité)
Merci pour votre aide
— Louci 2 pts
voyez avec le service après vente si vous êtes sous garantie dès la réouverture ou peut être dans un "repair café" après le confinement — jina 5751 pts
forum brother:
Le message d'erreur E1 s'affiche à l'écran.
Vous avez appuyé sur la pédale (ou sur le bouton Arrêt/Marche si la pédale n'était pas connectée) et vous avez appuyé sur le point inverse/de renfort alors que le pied presseur était relevé.
Abaissez le pied presseur avant de poursuivre l'opération.
Vous entendez un bip chaque fois que vous appuyez sur une touche. Si vous appuyez sur une touche défectueuse, ou si vous effectuez une commande incorrecte, vous entendez deux à quatre bips
-Si vous appuyez sur une touche (fonctionnement correct)
Un bip est émis.
-En cas de commande incorrecte ou si vous appuyez sur une touche défectueuse
Deux ou quatre bips retentissent.
-Si la machine se bloque, par exemple parce que le fil est emmêlé
La machine à coudre émet un bip pendant quatre secondes et elle s’arrête automatiquement. Vérifiez la cause de l’erreur et corrigez-la avant de continuer à coudre.
— jina 5751 pts
autre réponse
Le message d'erreur E1 s'affiche lorsque la pédale (ou le bouton marche/arrêt si la pédale n'est pas branchée) a été enfoncée et que vous avez appuyé sur la touche « Point inverse/Renfort » alors que le pied-de-biche était levé. Abaissez le levier du pied-de-biche avant de poursuivre.
— jina 5751 pts
https://www.modes-d-emploi.com/manuals/374883/brother-fs-40-ds-140-ds-120-fs-20.html?page=100
plusieurs erreurs sont décrites dont E1:
cause possible:
La pédale a été enfoncée (ou vous avez
appuyé sur la touche « Marche/arrêt » si la
pédale n’est pas connectée) et vous avez
appuyé sur la touche « Point inverse/renfort »
avec le pied-de-biche levé.
solution:
— jina 5751 pts
ce que je ferai sans conviction la mienne n'étant pas électronique et par rapport aux commentaires toujours similaires
personne ne semble parler de carte donc...
mettez la machine sur arrêt
enlevez le câble de la machine via pédale
faites un nettoyage y compris dans le support de canette , pas de fil coincé
huilez
---laisser la démuler
et le lendemain
sans mettre de fil
mettez point droit normal si c'est possible
baissez le pied de biche
branchez le câble (pédale) à la machine et au secteur
allumez la machine--on--marche en dernier
en espérant qu'elle ait perdu la mémoire pendant la nuit soit plusieurs heures
bon courage
— jina 5751 pts
