Réparer machine à laver Samsung wd1704rjc
Marque : Samsung
Modèle : wd1704rjc
Question posée par Manu 1 pt
Les tournées de linge c’est Lanse normalement puis arriver à l’essorage la machine à laver bug et fini par se mettre en mode SE . Nous avons nettoyer le filtre situé en bas à droite du hublot et avons aussi débrancher la machine mais sans succès
Bonjour le code n'est pas SE mai 5E et indique un défaut de vidange réel ou mesuré. Soit la pompe fonctionne mal car partiellement bouchée en sortie de cuve, soit c'est le pressostat qui ne mesure plus correctement le niveau bas et donc bloque l'essorage....
Il faut vider la machine, la débrancher et contrôler dans l'ordre la pompe de vidange fixée par l'avant avec deux ou quatre vis, puis démonter les durites qui sortent de la pompe pour les contrôler notamment celle qui vient de la cuve, ensuite il faut vérifier le pressostat, contrôle des contacts au multimètre, puis vérification du tuyau de prise de pression et de la chambre de compression. Pour vous aider vous trouverez ici la vue éclatée d'un modèle très similaire au votre
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-SAMSUNG-reference-WD1702RJV1slashXEF.htm
— omega7 43289 pts
