Problème allumage d'un amplificateur onkyo
Marque : Onkyo
Modèle : TX-DS494
Tout d'abord merci à ceux qui prendront le temps de lire cette demande et d'y répondre. Je possède un amplificateur onkyo, le modèle tx ds494 et ce dernier ne s'est plus allumé du jour au lendemain. J'ai démonté le capot et vérifié les fusibles (j'en ai trouvé seulement deux sur la carte au niveau du câble d'alimentation) les deux étaient bons. J'ai regardé avec une lampe si certains endroits semblaient noirs ou brûlés et je n'ai rien trouvé. En dehors de ça je ne sais pas vraiment quoi faire pour diagnostiquer mon amplificateur. Si quelqu'un accepte de me faire partager ses expériences et sa connaissance pour la guérison de mon onkyo ce serait super gentil :)
- Sortie son HS canal de droite Ampli Onkyo TX-NR646 Réparé (25 réponses )
- Amplificateur onkyo TX 8270 (2 réponses )
- Onkyo TX-NR474 plus de wifi l'adresse MAC a disparu :00 00 00 00 00 00 Réparé (2 réponses )
- Onkyo TX-SR607 plus de son (7 réponses )
- Amplificateur ONKYO TX-NR515 - problème son (1 réponse )
- Ampli onkyo Tx nr 818 plus de son (3 réponses )
Telechargez la doc technique ici
https://www.manualslib.com/download/1066136/Onkyo-Tx-Ds494.html
Il est probable que l'appareil se soit mis en autoprotection. Il faut trouver la procédure de réarmement :) — Brikoltout 1860 pts
Bonjour !
Sans titre
Et merci bien pour votre réponse :) j'ai cherché dans le manuel mais je ne trouve rien sur la procédure dont vous me parlez.. N'auriez-vous quelques astuces ou conseils ? Qu'est ce qu'un réarmement ? J'aurai pi preciser dans mon annonce hier que lorsque je le branche aucun led ne s'allume c'est vraiment le néant. Aussi ce matin je remarquais ces traces sur le capot..
Voilà merci encore pour votre temps
J'ai sans doute supposé trop vite que cet appareil faisait partie des generations recentes avec circuits logiques et processeur embarqué. Avec cela des circuits de protection qui nécessitent verifs techniques et procedure pour la remise en ordre de marche.
Dans le cas présent identifier l'étage d'alimentation et voir si une tension est mesurable en sortie. Condensateurs gonflés ? Les remplacer.
N'étant pas de la partie à proprement dire je laisse d'autres membres du "club" prendre le relais. — Brikoltout 1860 pts
C'est très aimable à vous en tout cas. Je n'ai malheureusement pas de multimopour tester l'alimentation.. J'ai remplacé le câble ça na' rien changé. J'ai donc regardé de beaucoup plus près et j'ai l'impression que certains endroits ont noirci, est-ce normal ou bien t'a-t-il eu une surchauffe ?
Sans titre
Sans titre
Sans titre
Sur la photo 3 il semble y avoir une zone grise sous trois composants identiques: zone de surchauffe ou poussières collées sur la carte et nettoyage avec brosse a dent?
Faudrait identifier sur le schéma electrique ce qui se situe par là... — Brikoltout 1860 pts
Ok je vous remercie. J'ai gratté avec un pinceau un peu rêche mais ça ne semble pas partir. J'ai cherché le schéma sur internet mais je ne trouve rien, ni dans le manuel d'utilisation. Avez-vous une idée pour me dégoter ce schéma ? — LAFOUGERE1717 9 pts
Yes Merci ! Y'a plus qu'à chercher... — LAFOUGERE1717 9 pts
