Lave vaisselle CANDY CDCF 6 bloqué
Marque : Candy
Modèle : CDCF 6
Question posée par Bertrand 7 pts
J'ai mon lave vaiselle qui quand je le l'allume se bloque,
le voyant passe sur 45c et fait un bruit comme si il se lançait mais est bloqué.
un bip recurrent se declenche également.
Que puis je faire pour le débloquer,
par avance merci pour votre aide
Bonjour première chose à faire voir si il vidange l'eau au démarrage et ensuite si il se remplit normalement. Après nous pourrons vous indiquer la suite.
Cdlt
— omega7 43288 pts
En fait des que je l'allume il se bloque…
donc je ne peux pas voir s'il vidange l'eau au démarrage et ensuite si il se remplit normalement
— Bertrand 7 pts
Ok est-ce qu'il y a de l'eau dedans ?
Cdlt
— omega7 43288 pts
je n'en vois rien — Bertrand 7 pts
si vous avez un peu de temps on faire un skype demain :-) — Bertrand 7 pts
Bonjour non désolé mais pas de Skype, ensuite si il n'y a pas d'eau voyez du côté de l'électrovanne.
Cdlt
— omega7 43288 pts
J'ai exactement le même problème. Je veux bien de l'aide si vous avez la solution ..
Pour ma part tout aller très bien et puis j'ai installé une double arrivée d'eau pour y mettre ma machine à laver et une fois tout rebrancher correctement dès que je l'allume il bin et se met directement sur 45c aussi. Franchement je ne comprends pas. J'ai essayé plusieurs fois et ça a causé des fuites d'eau en dessous. J'ai l'impression qu'il se bloque, enfin je sais pas trop
— SachaPar 2 pts
Proposition de Praslin 3 pts
Outils : Tournevis cruciforme
Solution : Bonjour,
Si la machine se place immédiatement en mode vidange avec le voyant 45° qui clignote avec des bips répétés, il s'agit certainement d'une présence d'eau dans le fond de la machine, hors de la cuve. Elle dispose d'un capteur qui détecte cette présence d'eau et se place en mode vidange tant qu'il y aura de l'eau, mais aucun système d'évacuation n'est prévu pour cette eau hors cuve.
Il faut donc évacuer cette eau et trouver d'où elle peut provenir.
Il faut bien sûr débrancher la machine du secteur et si la place manque autour de la machine, il faut débrancher l'arrivée d'eau (robinet fermé !) et sortir le tuyau d'évacuation, et déplacer la machine vers un endroit où l'eau qui va sortir du fond de la machine ne va pas faire trop de dégâts et la placer pour pouvoir retirer la coque métallique. Il faut dévisser toutes les vis qui tiennent le capot, à l'avant visibles une fois la porte ouverte et à l'arrière. Il faut aussi déclipser la paroir sur l'avant en bas de la porte (un petit tournevis plat) et les deux autre crans visibles en bas des côtés.
Sur celle que j'ai ouverte, c'est le tuyau d'arrivée d'eau sur le côté gauche qui n'avait pas résisté à une augmentation de la pression sur le réseau d'eau et était débranché.
L'eau dans le fond peut peut-être aussi provenir d'un débordement interne si la lessive n'est pas adaptée et provoque beaucoup de mousse.
Une fois la fuite corrigée, il faut remonter le capot, et cela devrait pouvoir marcher.
Précautions : Débrancher la prise.
