Réparer lave lave-vaisselle essentiel b elvi3-452i panne f9
Marque : Essentiel B (Boulanger)
Modèle : Elvi3-452i
Année : 2017
Question posée par Gery 1 pt
J ai un problème avec mon lave vaisselle . Je lance un cycle , le lave vaisselle commence son cycle , il vidange , j entends l eau etre pompée, il commence a laver ( j entends les hélices tournées) puis au bout de quelques minutes il se met en pause , tous les boutons clignotent et il m affiche F9 . J ai démonté l intérieur ( filtres , hélices pour les nettoyer et être sur qu ils ne soient pas bouchés) . Quand j ouvre mon lave vaisselle j ai l eau et froide , on dirait qu elle ne chauffe pas pourtant la panne f9 est la position du diviseur . Je ne suis pas un grand connaisseur. Merci d avance de votre retour
Bonjour fiez-vous au code panne, si F09 est le code affiché alors soit le diviseur est bloqué, soit le moteur du diviseur est HS soit c'est le contact de position du diviseur qui est HS.... Trois point que vous pouvez contrôler a l'aide d'un multimètre. Un lave vaisselle ne chauffe pas immédiatement, il y a d'abord généralement un cycle de rinçage à l'eau froide qui permet de tremper la vaisselle et d'enlever les plus gros résidus....
Cdlt
— omega7 43289 pts
