PANNE LAVE LINGE ELECTROLUX
Marque : Electrolux
Modèle : EWF1486GZW
marion1997
7 pts
La pompe de mon lave linge ne s'arrête plus lorsqu'il arrive en vidange . Si je l'arrête avec le bouton marche ,elle continue à tourner. Si je le débranche ,elle se remet en route lorsque je rebranche la prise . les programmes fonctionnent bien . Après ,mon beau fils à basculé la machine et de l'eau à été un peu partout . j'ai changé le pressostat mais sans succés. Merci pour l'aide
- Lave linge électrolux démarre pas Réparé (49 réponses )
- Lave linge electrolux AWT 1276 AA passe sur vidange en 3 secondes (21 réponses )
- Verrou de porte lave-linge Electrolux AWT13530W: cosse de connexion brûlée Réparé (26 réponses )
- Machine à laver electrolux arrêtée cuve pleine et ne vidange pas Réparé (20 réponses )
Bonjour votre problème provient fort probablement du relais de commande de la pompe qui est resté "collé" sur la carte électronique. Il faut déterminer lequel est-ce et le remplacer.
Cdlt — omega7 43287 pts
je vous envoie une photo du circuit et la référence de la carte . cela peut-il vous aidez à repérer le relais . Cdlt
Sans titre
Sans titre
Bonjour absolument pas il faut voir où est connectée la pompe, suivre les pistes qui partent du connecteur jusqu'au relais. Ne disposant pas des schémas impossible a distance de vous dire quel relais est concerné...
je vous envoie une photo du branchement de la pompe il y a un tyacs2 et un tyacs8 . pouvez-vous me dire si il s'agit bien de cela et quelles sont les références . merci d'avance
Sans titre
merci de votre réponse . Dans le doute ,puis -je changer les 2 ?? — marion1997 7 pts
bsr, débranchez une cosse du pressostat ou le shunter, si le problème persiste c'est un relais en cause,,, — DOM maeva 4323 pts
