Bellavita WD 1496 WVET - Problème de vidange
Gloriant Steve
Bonjour a tous,
Mon lave-linge semble refuser de vidanger, après une erreur 03 du a des cheveux coincé dans la pompe elle refuse de vidanger.
Je suis obligé de la vider manuellement a chaque cycle.
J'ai vérifié le tube d'évacuation qui semble ne pas être bouche, y'a t'il un moyen de tester la pompe, et ou puis-je trouver la pièce détachée ?
En vous remerciant d'avance .
- Probleme avec ma machine bellevita wd 1275wvet (11 réponses )
- Résoudre propbléme de lave linge bellavita WD 1496 Vwet Réparé (3 réponses )
- Réparer lave-linge Bellavita ne lave plus. (19 réponses )
- Lave linge BELLAVITA WD 1496 WVET ne prends pas les tours à l'essorage (1 réponse )
- Problème essorage (6 réponses )
- Probleme lave linge Bellavita wf 612 wvet (6 réponses )
Malheureusement j'ai exactement le même problème !! Cette marque c'est de la merde et ce problème est récurent et arrivent a beaucoup de gens .. Celui-ci et programmé par les industriels et s’appel l'obsolescence ..
A mon avis vous n'aurez d'autres choix que d'appeler un dépanneur pour "payer" et changer de pompe comme c'était prévu..
Bon courge — Freedoman 13 pts
Voici la pompe de vidange:
https://pieces-detachees.sogedis.fr/177716
Il faut démonter le panneau du dessus le bandeau de commande et la façade pour y accéder.
Bonne journée — Guillaume 2836 pts
J'ajouterais pour freedoman qu'il s'agit d'une marque d'entrée de gamme à la qualité réduite. Quand à remplacer la pompe il faut juste effectivement comme l'indique Gg, se retrousser les manches et démonter quelques pièces pour atteindre la pompe, elle est parfaitement remplaçable par soi-même...
Cdlt — omega7 43273 pts
Re - Omega 7
Juste ce message afin de vous répondre cordialement mais ce n'est pas une marque à entrée de gamme !! Surtout lorsque celle-ci s'affiche partout comme une marque rapport / qualité prix imbattable sur le marché et surtout lorsque le produit fait prés de 450 euros on s'attend a beaucoup mieux et ce n'est donc plus de l'entrée de gamme, lol ..
Sincères salutations — Freedoman 13 pts
Bonjour ce n'est pas le prix qui fait la qualité......Désolé mais Bellavita, tout comme les marques Proline, Waltham, Ignis, Westwood, Continental Edison, sont des marques d'entrée de gamme avec des pièces souvent communes mais d'une qualité de fabrication globale moindre d'origine souvent Turc ou Chinoise....
Ce que je dis là n'est que mon modeste avis de 35 ans d'expériences dans le domaine du dépannage......
Bien cordialement — omega7 43273 pts
Bonjour Omega 7
Effectivement, vu comme ça ... Je ne pensez pas qu'uniquement la marque pouvait jouer sur la qualité alors que cette machine couter 405 e env malgré tout. Je retiens la leçon, lol
Fini les sous marques.. D'ailleurs ma première machine est une Arthur Martin que je possède depuis 12 ans sans aucun soucis et elle tourne encore très bien
Merci pour toutes ses infos et vos compétences acquises depuis de si nombreuses années..
Cdlt — Freedoman 13 pts
Bonjour JN
C'est un peu trop technique pour moi mais en résumé , vous savez pour vendre et se faire du pognon, qu'est-ce que l'homme et les industriels ne seraient pas capables de faire !!
Bonjour, merci a tous pour se réponses bien que tardives.
Je me suis au final démerdé pour trouver la pièces et j'ai réparé cela moi même sans pour autant avoir aucune compétences en bricolage.
Au final, rien de complexe, ca prend du temps pour le néophyte mais c'est a la porté du premier venu! Merci quand même. la machine fonctionne a merveille depuis 2 mois et demis désormais. — Gloriant Steve 3 pts
Je présente le même problème depuis quelques jours.
Mais la mienne s'arrête en plein cycle de lavage.
Pensez-vous que ça peut également être la pompe
Merci. — Jennifer.66 2 pts
