Panne EA6 sur Lave linge Faure fwq6120
Cyril6969
Mon lave linge rencontre un problème. Il ne démarre plus. De l’eau reste au fond, mais quand je veux lancer un autre programme, il accepte mais au bout de 2 secondes, le bouton départ clignote.
Avec les conseils sur le forum, j’ai appuyé sur le bouton départ et le bouton juste à côté, cela m’a donné EA6 sur l’écran.
L’eau de mon dernier test n’avait pas l’air d’avoir chauffé.
Avez vous une idée de la panne et de sa résolution svp?
Merci !
Cyril
- Lave linge faure a fait sauté disjoncteur et ne remarche plus depuis (15 réponses )
- Panne lave-linge faure (16 réponses )
- Problème code défaut EA6 sur lave linge Faure FWQ5128 (3 réponses )
- Lave-linge faure fwt391 (17 réponses )
- Lave linge faure fwq6120 code erreur e66 Réparé (3 réponses )
- Lave-linge FAURE FWQ 6129 : s'arrête à la vidange et bouton démarrage clignote rouge (13 réponses )
Bonjour la série des codes panne EAX (donc EA6 en fait aprtie) : Système de positionnement du tambour défectueux. Vérifier le système de positionnement sur la poulie, il s'agit généralement d'un aimant qui passe devant un capteur magnétique..
Cdlt — omega7 43288 pts
