LEXMARK CX517DE PROBLEME CAD
Marque : LEXMARK
Modèle : CX517DE
Année : 2018
Question posée par nascar33 1 pt
Sur ma LEXMARK CX517DE j'ai un message "volet CAD capot ouvert" pourtant il est bien fermé.
Il s'agirait d'un capteur.
Faisant le maintenance d'autre marques, j'ai sans problème démonté la partie de l'introducteur feuille à feuille du scanner. Je pense savoir où il est mais je ne connait pas ces modèles. Donc j'hésite. Il est possible qu'une cellule soit HS car ce capteur n’appuie sur aucun interrupteur et que simplement le shunter suffirait.
C'est là que j'ai besoin de votre aide pour savoir exactement ce que je doit faire.
De plus c'est mon imprimante professionnel.
Merci beaucoup.
Pascal
Sans titre
Sans titre
Sans titre
J'ai le même problème sur exactement le même model d'imprimante. Avez vous trouver une solution?
Moi, j'ai collé un bout de plastique sous le capot à l'endroit ou ça appui sur le capteur et pour le moment ça a résolut le problème mais j'aimerais comprendre si il y a une meilleur solution?
Houman
— Houman 2 pts
