Lave-linge Daewoo DWD-E6213 ne vidange plus
Beaba76
10 pts
Bonjour, mon lave-linge ne vidangeait pas, donc j'ai nettoyé le filtre à vidange et le tuyau, mis en route une machine "rapide" et au bout de 30 min, il s'arrête et le voyant vidange est allumé. J'ai vu sur ce site qu'il faut tester le moteur de la vidange, mais je n'ai pas d'ohmètre, comment dois-je faire??
Le lave-linge est le Daewoo E6213, 10kg et date de 2008...
Merci de votre réponse. Cordialement
- Machine Daewoo ne vidange plus (16 réponses )
- Code erreur E8 machine à laver daewoo DWD-F5242 Réparé (21 réponses )
- Change la pompe de vidange sur lave-linge daewoo 10kg (3 réponses )
- Réparer lave-linge DWD-F1222 (13 réponses )
- Lave-linge daewoo bloque sur vidange Réparé (7 réponses )
Bonjour il est quand même compliqué de tenter un dépannage sans appareil de mesure....C'est un préalable à tout diagnostic de panne...Mesurer la tension aux bornes de la pompe et voir si elle est correctement alimentée..
Cdlt — omega7 43273 pts
Merci de votre réponse, j'ai trouvé un multimètre et testé le moteur. Réponse O Ohm, donc je vais changer le moteur!... — Beaba76 10 pts
Bonjour attention, rien ne dit que le moteur de la pompe est HS ! En effet les enroulement d'un moteur un résistance très faible de 1 ou 2 ohms....donc votre multimètre peut ne pas la mesurer.... la meilleure solution est de l'alimenter directement pour voir si elle tourne...
Ah... Mais comment l'alimenter directement ?! Il faut du matériel spécifique, il faut brancher sur le secteur ?!...
Cdlt — Beaba76 10 pts
Bonjour oui en faisant un branchement comme vous pouvez en prenant soin de ne pas faire des court circuit vous la branchez sur secteur.. Si elle fonctionne vous lancer un cycle et vous vérifiez qu'il y a une tension aux bornes à l'aide de votre multimètre, si pas de tension alors le soucis peut provenir soit du pressostat dont il faudra tester les contacts au multimètre, vérifier le tuyau de prise de pression et la chambre de compression si tout est Ok alors il faut incriminer le relais de commande de la pompe situé sur la carte électronique...
j'ai branché sur le secteur et en effet, le moteur tourne...
Et quand j'ai voulu replacer le moteur dans la machine, j'ai trouvé... une épingle à cheveux, vraiment bien cachée... qui devait empêcher l'hélice de tourner.
J'ai tout de même progressé dans l'analyse de ma machine, avec l'observation du pressostat et de certains composants!
Merci beaucoup de votre aide.
Cordialement — Beaba76 10 pts
