Réparation machine à coudre bernina 530'2
Marque : Bernina
Modèle : 530-2
Question posée par Marilou 1 pt
J ai récupéré la machine à coudre de ma grand-mère et je n arrive pas a la mettre en marche pourtant quand j appuye sur la pédales j entend que le moteur tourne
La partie qui sert a remplir la cannette tourne et la lampe s allume mais l aiguille ne bouge pas j ai pourtant fait tout les réglages comme indiqué dans le mode d emploi
Quelqu un pourrais me dire ce que je dois faire? ( j ai déjà mis de l huile sur tout les points indiqué)
Sans titre
Niveau : Débutant-e
Proposition de Patricia R 3 pts
Outils : tourne vis
Solution : bonjour j ai la meme machine et je pense qu il faudrait l ouvrir sur le coté au niveau du volant je pense que cela peut etre une courroie qui a cassé ,c est mon cas mais difficile d en trouver une autre si c est le cas
Précautions : debrancher par precaution
20 euros
Proposition de LoliLoli 113 pts
Outils : tournevis
Solution : changer la courroie secondaire, celle qui entraine l'axe du haut.
Ce n'est pas super compliqué mais je peux vous envoyer des photos si vous ne trouvez pas les 2 vis qui permettent le réglage de tension des courroies, et qui permet de libérer celle du haut (en dévissant le volant bien sûr)
J'ai acheté la mienne ici mais elle n'est plus en vente . cependant vous y trouverez toutes les références utiles pour chercher sur internet, vous allez trouver !
https://www.etsy.com/fr/listing/192323055/ceintures-dentrainement-pour-machine-a
Si difficulté de démontage ou remontage, contactez moi.
PS : au remontage, la tension doit etre réglée au minimum qui permet d'entrainer l'axe, surtout pas plus.
Précautions : Au remontage, tendre les courroies le moins possible
Si je me souviens bien, j'ai déjà réparé des machines comme la vôtre.
Une question avant d'aller plus loin.... Est-ce-que, quand vous tournez le volant à la main, la machine tourne bien?
Si oui, on verra ensuite pour la suite...
Yves
— PFAFF59 2806 pts
Bonjour Maryline vous avez mis deux propositions de réparation le 23 mai et vous ne nous avez pas dit si cela a soldé votre problème ou pas. J'ai d'autres idées si cela n'a pas marché ou si vous avez découvert qu'en fait il n'y a pas de courroie cassée, mais avant de remplir de proposition de réparation j'aimerais bien savoir si votre problème est soldé ou pas. Merci pour votre retour — LoliLoli 113 pts
Niveau : Débutant-e
Proposition de jean.reparacteur 60 pts
Outils : La main droite de l'utilisatrice :-)
Solution : Avant de faire quoi que ce soit,
Est-ce que le bouton (vis) de l'embrayage est serré à fond?
(pour rappel : l'embrayage (bouton au centre du volant) quand il est activé (bouton dévissé)
sert à désolidariser l'arbre principale (qui fait bouger l'aiguille) de l'entrainement moteur.
Cela permet de garnir une canette sans que l'aiguille monte et descende inutilement.
En général les gens oublient de resserrer la vis après avoir fait une cannette ;-))
Précautions : Lire le manuel au chapitre "faire une cannette"
En phase avec Jean. Et aussi, tant qu'à y être, déserrer totalement le bouton d'embrayage et nettoyer la surface d'appui : si de l'huile ou de la saleté grasse s'y est déposé, ça patine, c'est normal :) — LoliLoli 113 pts
Bonjour aux réparateurs qui suivent le sujet.
Personnellement, je ne vois pas l’utilite D’une discussion sur un sujet dont la personne demandeur ne répond pas !!! Ça sert à quoi,?
Bonne journée à vous deux, reparacteur et jala.
— PFAFF59 2806 pts
Mais si ! Ce forum est une mine , et si la personne n'a pas répondu, c'est pas grave, d'autres profiteront des explications données... — Maryse 13 pts
