Lave linge séchante
Marque : Saba
Modèle : LSS1016MI167W
Année : 2018
Question posée par Noa Boudoc 1 pt
Bonjour ,le soucis avec ma machine a laver séchante de marque SABA, quand je rebranche le ventilateur de séchage elle me fait disjoncté mon compteur électrique ,la je les mis a tournée la machine fonctionne normalement sans que le ventilateur soit branché
j ai essayer de le brancher en directe il tourne
Bonjour donc le ventilateur seul fonctionne branché directement mais dès qu'il est raccordé au circuit de la machine et qu'il doit se mettre en route il fait tout disjoncter...SI c'est cela le soucis provient soit du relais soit du triac de commande de ce ventilateur sur la carte électronique. L'un oui l'autre sont HS...SInon voyez si par hasard un fil n'est pas dénudé sur le circuit du ventilateur et viendrait en contact avec la carcasse métallique quelque part et donc dès qu'il est alimenté ferait disjoncter ?
On ne sait jamais ?
Cdlt
— omega7 43289 pts
