Plaque induction Electrolux Ehh6340fsk ne s'allume plus
Comme indiqué plus haut, ma plaque ne s'allume plus depuis hier. J'ai retiré le fusible qui était enroulé de papier aluminum (?), j'ai changé l'alu du coup et l'ai remplacé dans le disjoncteur mais rien à faire.
Djamila
- Plaque a induction Electrolux (E6113HIK) s'allume, s'éteint et se rallume.. (15 réponses )
- Plaque induction Electrolux - plaques de droite ne chauffe plus (2 réponses )
- Plaque induction Electrolux Arthur Martin TI8653N fait sauter disjoncteur (4 réponses )
- Plaque induction Electrolux E9 - fonctionne si chauffée (2 réponses )
- Problème plaque induction sur Electrolux EKD513500W (7 réponses )
Bonjour Djamila, tout d'abord STOP ! retirez immédiatement le fusible enroulé d'aluminium il y a un réel danger d'incendie ! SI le fusible au départ à grillé c'est qu'il y a eu une surcharge.
Il faut remplacer ce fusible et ne pas "bricoler"...
Ensuite disposez-vous de quelques compétences en électricité et d'un multimètre pour réaliser quelques mesures ?
Cdlt — omega7 43288 pts
Tout d'abord merci pour votre réponse rapide ! J'ignore d'où vient l'aluminium sur les fusibles (ils en sont tous enroulés). Je vais de suite enlevé ça. Je n'ai aucune compétence en électricité et mes outils se limitent à 2 pauvres tournevis... — Djami 12 pts
Je viens de retirer l'aluminium de tous les fusibles et toutes les ampoules de la maison ne fonctionnent plus... Ainsi que le frigo ce qui est plus gênant... Quelle galère — Djami 12 pts
Je vous explique pourquoi il faut retirer l'aluminium et pourquoi la personne qui a mis l'aluminium est inconsciente. Un fusible est calibré pour accepter une certaine intensité de courant. Lorsqu'il y a un court circuit le fusible lâche pour éviter un échauffement des fils électriques dans les murs....Si l'on remplace le fusible par un morceau d'aluminium, le "calibre" n'est plus limité et le courant est conduit autour du fusible par l'aluminium mais ne peut plus griller ce qui peut entraîner un départ de feu par échauffement des fils dans les murs en cas de défaut sur un appareil....
C'est très très dangereux...Pour votre frigo temporairement vous pouvez remettre l'aluminium mais il faudra remplacer l'aluminium par des fusibles neufs urgemment...
Merci infiniment pour vos réponses. Je suis en effet contrainte de remettre de l'alu pour ce soir et dès demain je vais racheter des fusibles.
Djamila — Djami 12 pts
J'ai remplacé tous les fusibles sans exception. J'ai constaté après coup que les nouveaux font 230 volt au lieu des 250 indiqués sur le compteur électrique. J'ignore si cela a une incidence mais non seulement la plaque ne fonctionne toujours pas mais je viens de remarquer que le lave-vaisselle et le lave-linge non plus. Je peux donc exclure une panne de la plaque. Qu'en pensez-vous ? — Djami 12 pts
Bonsoir s'agissant d'un souci purement électrique semble-t-il je vous invite à faire venir un électricien qualifié pour un contrôle de votre installation...
J'ai de nouveau coupé et rallumé le compteur et finalement tout fonctionne! Parfait. Merci pour votre aide.
Bonne journée à vous. — Djami 12 pts
Bonjour je pense quand m^me qu'un contrôle de l'installation ne fait pas de mal...
