Distributeur détergent ne s'ouvre pas sur lave vaisselle Proline
Marque : Proline
Modèle : FDP 12648 W/SL
Speedcool
Après lavage, j'ouvre la porte et le distributeur de détergent est resté fermé pendant le cycle lavage ! Comment faire pour le débloquer? En fait il se déclenche normalement lorsque j'appuie sur le bouton d'ouverture, mais à priori pas d'ouverture automatique pendant le cycle !
Merci d'avance
- Lave vaisselle proline DW486 ne chauffe plus (21 réponses )
- Les bras de mon lave vaisselle ne tourne plus Réparé (25 réponses )
- Problème durée de cycle lave vaisselle Proline DWP 1247A (13 réponses )
- Reparation lave vaisselle PROLINE PBI 47 FULL (6 réponses )
- Bonjour, mon lave-vaisselle de marque Proline SDW49-WH ne démarre plus. (5 réponses )
- Programme bloquée sur 40°C bip (1 réponse )
Soit électro aimant de libération HS, soit fil coupé au niveau du bas de la porte...Il faut vérifier qu'alimenté en direct après démontage l'électroaimant fonctionne sinon remplacement de la pièce...
Cdlt — omega7 43287 pts
