Crochet de machine a coudre qui ne fait pas un tour complet
Marque : Singer
Modèle : Tradition
Le crochet rotatif qui supporte la canette ne fait pas un tour complet sur ma machine (singer tradition), elle fait seulement des demis tours et repart dans l'autre sens. Du coup le fil du dessous n'est plus remonté. J'ai changé l'aiguille, nettoyé tout ce que j'ai pu, vérifié l'enfilage du fil, le sens, la tension... Rien n'y fait, auriez vous s'il vous plaît une solution? Merci d'avance a ceux qui prendront le temps de me répondre.
- Bourrage intempestif et plus de points spéciaux CONCERTO 2 9133 SINGER Réparé (11 réponses )
- Réglage crochet rotatif singer 20 u Réparé (11 réponses )
Pourriez-vous faire une photo du crochet rotatif svp?
Merci, j'essaierai de vous aider
Yves — PFAFF59 2800 pts
Bonjour, merci, voici la photo du crochet.
Sans titre
J'ai également fais une vidéo ou l'on voit le fonctionnement du crochet: https://we.tl/t-PcXlX6MR6D — Laura38 12 pts
Bon ! le crochet n'est pas un crochet rotatif mais bien un système avec navette. Donc, c'est tout à fait normal qu'il ne fasse pas un tour complet, il ne l'a jamais fait.
d'après ce que j'ai vu sur la vidéo, la navette ne fait pas son mouvement convenablement. Il est en retard et de ce fait, il ne prend pas le fil d'aiguille ou une fois sur 2. Je me trompe? et s'il le prend, il ne le lâche plus. Bref, dysfonctionnement du mouvement de la navette.
Pour remédier à ce problème, il faut absolument régler le support navette afin que la navette puisse travailler convenablement.
C'est un travail précis qui va hélas nécessiter les compétences d'un professionnel, je crains...
Je vais essayer quand même de vous expliquer, mais il vous faut me faire une photo de l'endroit où vous mettez le tissus et, s'il y a des vis de maintien, les enlever et me faire une photo des pignons. Vous reconnaîtrez facilement.
Allez, au boulot !!!
ATTENDEZ avant de faire ce que je vous ai demandé, je vous envoie une autre solution plus simple... — PFAFF59 2800 pts
Proposition de PFAFF59 2800 pts
Outils : tournevis
Document pdf
Solution : Une solution plus simple, qui vous évitera de démonter toute la carcasse de la machine pour aller au pignon.
Vous allez coucher la machine et démonter le dessous qui doit en principe tenir avec 4 vis. Là, vous trouverez un pignon qui devrait être fixé par 2 vis. (voir sur l'image, vis 1 et 2)
Vous allez les desserrer et bouger l'axe vers vous Vous constatez que la navette bouge. Vous mettez barre aiguille au point mort HAUT et la pointe du crochet doit être en bas.
Je sais, ça paraît compliqué mais c'est LA solution si vous voulez faire la réparation à moindre frais..
Bon courage
Précautions : machine débranchée
Merci beaucoup pour votre réponse, je vais tout de suite essayer. — Laura38 12 pts
J'ai démonté le dessous de la machine et dévissé les 2 vis, mais je ne peux pas tirer la barre qui entraîne le crochet, seulement la tourner, et lorsque je visse a nouveau, le crochet reprend sa place initiale.
Sans titre
Sans titre
Oui, on ne peut que le tourner dans un sens ou dans l'autre, je m'étais mal exprimé.
Sur la photo envoyée, je vois que cet axe possède un côté plat pour la vis et on ne peut pas le régler.
Par contre, je vois aussi que, dessous la navette, il y a une vis pour enlever le cache.
Si vous l'enlevez, vous verrez alors un pignon, serré par 2 vis qu'il vous faudra desserrer et ensuite bouger le système de navette. Mettez la barre aiguille au point mort haut, la pointe de la navette devra être tout en bas.Essayez ça svp et revenez vers moi
Bon courage
Merci pfaff59, j'ai pu réparer ma machine. En démontant le second cache, j'avais accès aux 4 vis que j'ai dévissées et ensuite j'ai légèrement tiré l'axe sur la droite pour que les deux roues crantées s'écartent l'une de l'autre et j'ai fais en même temps tourner l'axe de façon a ce que les crans se décalent. maintenant tout fonctionne, le fil est pris par le crochet, et il passe bien entièrement devant la canette pour remonter le fil de celle ci. Merci beaucoup pour vos explications. — Laura38 12 pts
