Lave vaisselle candy futura cdf8 312 s'arrête en cours de programme
Marque : Candy
Modèle : futura cdf8 312
Question posée par LAURE 9 pts
La panne de mon lave vaisselle se présente ainsi :
Quel que soit le programme, lorsque je mets en route, j'entends l'arrivée d'eau. Puis le cycle ne s'enclenche pas. Le voyant du programme se met à clignoter rapidement, et celui indiquant stop est allumé, accompagné d'un bip répétitif. Parfois le cycle se lance un peu plus mais s'arrête aussi sur le même principe.
Pouvez vous m'aider à déterminer l'origine de la panne ?
Bonjour probablement le pressostat ou le système de mesure du niveau qui est HS et donc ne détecte plus le bon niveau pour se mettre en route...
Cdlt
— omega7 43289 pts
Merci pour vos réponses.
Pressostat vérifié. Il est ok. Electrovanne vérifiée. Elle est ok.
Je précise que j'entends l'eau dans les tuyaux mais pas dans la machine.
Parfois le cycle ne se lance pas. Parfois le cycle se lance. Dans ce dernier cas il s'arrête en cours de fonctionnement.
J'ai donc envie besoin de votre aide.
— LAURE 9 pts
Bonjour avez-vous vérifié le tuyau de prise de pression du pressostat... Parfois il est à l'origine de bien des déboires si il est encrassé surtout sur un lave vaisselle..
Cdlt
— omega7 43289 pts
Oui le tuyau a été vérifié.
Tout remis en place, cela semble fonctionner pour le moment. Je ne sais pas vraiment d'où venait le soucis du coup.
En tout état de cause, merci de m'avoir fait vérifier ces éléments puisque cela devait bien venir de là.
— LAURE 9 pts
