Help ! Machine à coudre Silvercrest SNM33C1 en panne
En voulant forcer la roue pour débloquer les fils coincés, j'ai malencontreusement fait tomber un petit tube métallique d'environ 2 cm de longueur fendu sur toute sa longueur. Je ne comprends pas d'où est tombée cette pièce ni à quoi elle sert... Par la suite, le volant a cessé de fonctionner, il tourne mais ne fait pas bouger le bloc aiguille. Quelqu'un peut-il m'aider ?
Merci par avance !
Hélène
- Ouvrir la plinthe pour panne F8E1 (7 réponses )
c'est normal , je ne connais pas votre intérieur de machine mais cela est une goupille et vient probablement du volant — jina 5751 pts
Merci Jina, je connais maintenant le nom de cette pièce, je reprends espoir ! Pensez-vous qu'on puisse tirer sur le volant pour accėder à son logement ? — Hélène 17 pts
Je confirme, c'est une goupille qui se trouve sur le volant et qui traverse l'axe supérieur je crois, si mes souvenirs sont bons.
En remettant cette goupille, votre machine est sauvée...
Yves
et re bonjour Jina — PFAFF59 2821 pts
Oui, on peut retirer le volant... — PFAFF59 2821 pts
Merci beaucoup Yves !! Est-ce qu'il suffit de tirer sur le volant pour retirer son cache ? Je n'ose pas tirer trop fort. Mon mari a essayé aussi d'enlever toute la face arrière de la machine en retirant toutes les vis, y compris celles du dessous, mais il n'a pas réussi, n'osant pas forcer non plus sur le plastique qui semble retenu par des attaches qu'on ne voit pas...
Hélène — Hélène 17 pts
Je crains seulement que ça ne soit pas aussi facile que ça de démonter le volant...
Sans titre
Il vous faudra pour ça "décortiquer votre machine", chose faisable mais prenez bien soin d'enlever toutes les vis et il y en a certainement, cachées derrière le levier du pied presseur.
Bon courage. Je joins une photo
Je pense quand même que le volant, s'il n'est plus goupillé, devrait se retirer à la main, en insistant un peu. N'ayez crainte, vous ne le casserez pas. Essayez donc...
revenez vers moi ensuite svp — PFAFF59 2821 pts
suite... et si le volant ne se libère pas complètement, c'est qu'il est relié à la courroie qui va du volant jusqu'au moteur. Donc, démontage quand même — PFAFF59 2821 pts
en principe si elle saute cela te fusille le milieu plastique côté volant il me semble donc en tirant un peu sur le volant il devrait tomber — jina 5751 pts
J'ai réussi en tirant fort! Et je vois que la goupille est en place (photo jointe). Ce n'est donc pas elle qui est tombée. Celle qui est tombée est semblable mais légèrement plus courte... et elle est tombée du côté de l'aiguille et du pied de biche.
volant
