Besoin d'aide! Réfrigérateur Ariston Hotpoint SDS 1722 VJ givre puis fuit à l'extèrieur
Marque : Ariston
Modèle : Hotpoint SDS 1722
François84
7 pts
Bonjour à tous,
Lorsque je monte le thermostat vers la moitié, le réfrigérateur congèle et si je le baisse juste en dessous, il ne fait plus de froid et coule à l'intérieur comme à l'extérieur. Est-ce le thermostat ou une sonde ?
Merci pour votre aide
François
- Ma console de vélo heleptique 310ce ne fonctionne plus comment la réparer ou la changer (0 réponse )
- Changement de sonde CTN sur un lave-vaisselle Candy CEDS20W (0 réponse )
- Réparer Sony DSC HX90V (1 réponse )
- Panne fuite d'eau centrale vapeur BOSCH TDS 6041 Réparé (2 réponses )
- Elle ne ce charge pas (0 réponse )
- Tambour désaxé (1 réponse )
Bonjour probablement thermostat HS et peut-être joint à vérifier...
Cdlt — omega7 43289 pts
Merci pour votre réponse, il n'y a pas de possibilité qu'une sonde soit en cause, est-elle inclus au thermostat? Quel joint dois-je vérifier? Merci — François84 7 pts
Bonjour le joint de porte, quand à la sonde elle fait partie du thermostat comme l'indique la vue éclatée dispo ici:
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-HOTPOINT+ARISTON-reference-SDS1722JHA+62631.htm
(il s'agit de la pièce 205)
Merci pour votre aide, je vais commander un thermostat.
Excellente journée! — François84 7 pts
Je viens de vérifier le joint avant toute chose et je vois qu'il y a un espace d'environ 1.5 mm de vide entre le joint et le montant vertical du réfrigérateur sur à peu près 50 cm de longueur côté opposé à la poignée, soit côté charnières. Le joint plaque en haut et en bas mais pas au milieu, il est en bon état pourtant, pas de déchirures . Qu'en pensez vous? (j'ai vidé le bac à l'arrière il y a 10 jours environ et il est déjà plein d'eau)
Bonne journée — François84 7 pts
Bonjour je pense que le joint est également à changer...Cdlt — omega7 43289 pts
