Problème fil de bobine
Marque : Toyota
Modèle : RS2000 STF
Question posée par Sylvianel 1 pt
merci d'essayer de trouver une solution à mon problème.
Le fil de bobine casse dès que je commence à coudre. Ce n'est pas un problème de tension du fil.
Très sincèrement reconnaissante.
Dans un premier temps, vérifiez l'enfilage et la tension du fil (même si vous l'avez déjà fait)...
Vérifiez la position de l'aiguille (le côté plat bien à sa place)...
L'aiguille n'est-elle pas un peu tordue? Changez la...
La navette est exempte de coups ou griffes? Vérifiez SVP et revenez vers moi
Yves
Sans titre
— PFAFF59 2821 pts
Niveau : Débutant-e
Proposition de Anna P 3 pts
Outils : aucuns
Solution : mettre la meme qualité de fils dans la canette et sur le haut , bonne journee
