Machine à coudre PFAFF Tiptronic 1171 s’arrête intempestivement
ma machine Pfaff tiptronic 1171 s’arrête après environ un quart d’heure de fonctionnement , elle repart après un petit repos d'un quart d'heure __ puis rebelote !
contrôle coté pédale : RAS ; doute sur transfo d'alim ou autre ?
MERCI de votre aide , de votre expérience .
- Machine à coudre qui ne s'allume plus (19 réponses )
- Remplacement de l'aiguille vieille machine Pfaff 230 (26 réponses )
Sans titre
Très bonne machine !!
Sue le moteur, il y a 2 vis qui serrent les plots de contact. il arrive qu'à la longue elles se desserrent et le contact ne se fait plus, d'où interruption du moteur. A vérifier donc... il se peut qu'une vis soit légèrement dévissée et que, tantôt ça arrête, et ça reprend ...
J'en ai réparé pas mal et je connais bien le problème.
Il n'y a qu'une chose à faire dans votre cas, c'est démonter le moteur... Vous sentez vous de taille?
Si oui, revenez vers moi et je vous expliquerai pas à pas.
Yves
Bonjour Yves
Merci de votre réponse , de plus rapide ;
Oui je vais poursuivre dans votre sens , et bien sur suis preneur de vos conseils pour atteindre ce moteur !
Bonne journée — 3ml 17 pts
C'est parti. Il faut être certain d'abord que ce n'est pas du rhéostat que provient votre panne. Voir éventuellement pour vous faire prêter une pédale par quelqu’un !!! Là, je ne peux pas vous aider...
Sans titre
Sans titre
Sans titre
Ensuite, on va procéder par paliers :
1: démontage de la partie supérieure (couvercle) tenu par 2 vis, les retirer et manœuvrer le couvercle pour l'enlever (pas facile mais on y arrive) pousser vers l'extérieur les 2 languettes chromées droite et gauche qui tiennent la poignée mais en même temps le couvercle.
2: Enlever la plaque avant (sur laquelle on voit les points)
3: le moteur est accessible.
On voit après quand vous aurez fait ceci.
Je mets une photo avant et après démontage.
Bonjour Yves
Sans titre
J’y suis ,j’ai le moteur face à moi
avec la courroie.
Enlevez la plaque du dessous en plastique — PFAFF59 2800 pts
Je vais trop vite.
Vous enlevez les 2 vis qui tiennent le moteur, c'est dans le fond de la machine
Utilisez un tournevis aimanté si vous avez — PFAFF59 2800 pts
ensuite, quand vous avez le moteur en main, enlevez la plaque en plastique du dessous. Vous verrez alors 2 vis, voyez si elles sont bien serrées. C'est de ça que je parlais hier — PFAFF59 2800 pts
J’en suis la !
Sans titre
Les vis ?
il faut démonter le moteur, 2 vis dans le fond de la machine qui tiennent le moteur — PFAFF59 2800 pts
il vous faut aussi démonter la courroie — PFAFF59 2800 pts
