Tondeuse YARD-MEN 6HP, qui ne veut plus continuer. Elle démarre mais arrête après 10 secondes
Marque : HP
Modèle : yard -men 6hp
Jamal
vraiment merci de m'aider à comprendre comment je peux régler mon problème. J'ai une Tondeuse YARD-MEN 6 HP qui ne veut plus fonctionner après avoir couper la moitié du gazon. elle démarre mais arrête après 10 sec. Si je maintient le piton du carburateur, le moteur continue à rouler sinon il arrête. Il y a de l'essence qui coule goutte légère en bas du moteur.
- Tondeuse Honda : bougie sèche.. (9 réponses )
- Moteur briggs et stratton Moteur série 650 (20 réponses )
- Moteur électrique tondeuse B&Decker R1 refusant de démarrer Réparé (42 réponses )
- motoculteur mitsubishi : carburateur fuit ou pointeau reste bloqué (8 réponses )
- Debroussailleuse echo s'arrete apres 20 secondes (14 réponses )
- RYOBI RLM36X40H40 ne demarre plus (18 réponses )
si il y a de l essence qui coule dessous moteur tournant c'est que le flotteur du carbu est soit bloqué soit percé
il faut donc démonter le carbu et le nettoyer complétement
demonter gicleur pointeau
remonter le tout
et faire essai — bebert-25 184 pts
merci beaucoup pour votre aide.
je vais essayer de le faire , car je ne suis pas un connaisseur, sinon je vais l'apporter chez un professionnel.
merci encore — Jamal 3 pts
de nettoyer le carbu c’est pas compliqué il faut juste faire attention de ne rien perdre
attention de ne pas abimé les joints
bien penser à fermer l'arrivé d essence — bebert-25 184 pts
