Joint pompe de vidange Beko
Marque : Beko
Modèle : DFN 5530
Année : 2009
Question posée par pdemeurichy 3 pts
J'ai une fuite au niveau du joint de la pompe de vidange de mon lave vaisselle BEKO DFN 5530. Le joint est usé et la sécurité se met en marche. Est-ce que quelqu'un connais une solution de remplacement ou un endroit ou je puisse acheter ce joint. J'ai trouvé la pompe sur le net mais je trouve dommage de remplacer la mienne juste pour un joint qui est usé. Merci de vos réponse et de votre aide.
Bonjour mesurer le diamètre intérieur, extérieur et l'épaisseur du joint pour essayer de trouver le même mais généralement ces pièces ne sont effectivement pas vendues.
Bien cordialement
— omega7 43289 pts
Merci pour votre réponse omega7. Je vais acheter la pompe et la remplacer. Mettre un joint autre ou approximative ne me semble pas une bonne solution. Merci beaucoup — pdemeurichy 3 pts
