Micro onde cONTINENTAL CEMO25GE tout fonctionne sauf le bouton marche...
lio13
Bonjour, la communauté,
voila je possède un micro onde continental CEMO25GE depuis 3ans
rien a dire et la d'un coup plus rien
tout fonctionne l'alim ok
affichage ok
tout les bouton ok sauf un; celui de marche
qse faire?
merci pour vos réponse
- Bouton start micron onde (1 réponse )
- Micro onde continental bloqué sur Loc (2 réponses )
- Micro onde (7 réponses )
- Reparer micro onde Continental edison CEMO25GE (0 réponse )
- Boutons du micro onde qui ne marche plus (1 réponse )
Bonjour commencez par démonter le MO après l'avoir débranché durant 24H pour des raisons de sécurité puis démonter la platine de commande pour tester la continuité du micro contact...
Cdlt — omega7 43289 pts
Bonjour je exactement le même genre de problème car même le bout arrêt annulation ne marche pas me je constate que avec un tournevis si jappuis sur le contactores de porte bas avec la porte ouverte le plateau tourne donc je ne sais plus quoi faire si quelqu'un peut me donner des conseils je suis preneur merci bonne journée — Calcagno T 5 pts
Faire vérifier le "fusible haute tension" par un électricien ou électronicien qui l'a déjà fait (et qui sait quelles précautions prendre.)
Si ce n'est pas le fusible, il faut être plus équipé pour s'assurer que le condensateur HT, la diode HT, le transformateur et le magnétron sont bons (en résistance passante et résistance d'isolement.)
Si c'est le fusible : s'assurer que le mica est sans tache ni trou avant de remettre sous tension avec un fusible neuf. .
Laurent — Laurent LeGuyader 149 pts — PRO
J'ai exactement le même problème, le bouton démarrer ne fonctionne pas malgré que le micro-ondes s'allume. J'ai échangé le bouton démarrer avec un autre que j'utilisais pas (la touche grill) et ça ne fonctionne pas. J'ai regardé les contacteurs de la porte, je n'ai rien vu d'anormale.
Avez-vous trouver une solution ? — Benuss 6 pts
Bonjour meme probleme décidément c est connu pour ce genre de micro onde ja vais le démonter est voir si je vous quelques chose. — MATHIAS 3 pts
Bonne chance Mathias, si tu trouves n’hésite pas à donner la réponse ici. Personnellement, j’ai abandonné les recherches et j’en ai acheté un autre. — Benuss 6 pts
