Pionner XHM 72 s plus d alimentation
Marque : Pioneer
Modèle : X--HM72-S
Question posée par max58 9 pts
Bonjour, panne chaine pionner X-HM
-S , je n ai plus d alimentation , acheter il y a 5 ans , je l ai envoyé en réparation chez Darty , Diagnostique de Darty , Carte alimentation épuisé , pièce non disponible , appareil non réparer . je souhaiterai avoir un conseil , et t il possible de retrouvé une carte alimentation ? je v ai contacter le SAV de Pionner , avec très peu d espoirs ! merci de votre aide !Cordialement .
Bonjour effectivement pièce introuvable, par contre je peux vous fournir la doc technique et si vous disposez d'un bon électronicien dans votre entourage il peut peut être réparer la carte d'alimentation avec le schéma présent dans cette doc..
Cdlt
— omega7 43288 pts
Bonjour, merci ! pour votre réponse, dans mon entourage je connais aucune personne ! seulement si je retrouve une carte d alimentation, je v ai essayé de contacter le service SAV Pionner. Cordialement. — max58 9 pts
Avez vous eu un retour de pioneer ?
J’ai le même problème...
Merci !
— Tibo2det 4 pts
Bonjour, non aucun retour de la part de Pionner, 5 ans de garantie pour trouver les pièces, ma chaine hifi, qui avait 5 ans et donc au final a terminé en decheterie, Cordialement. — max58 9 pts
Faites nous qqs photos de la carte d'alimentation , c'est sans doute réparable
— Stephane-Depan'Tout 3641 pts — PRO
Bonjour, non malheureusement non réparable, j ai tenté de la faire réparer à deux endroits différents, aucun succès, je trouve cela anormal, une marque comme pionner, conclusion je l ai envoyé en réparation en decheterie. — max58 9 pts
Ce message s'adressait à Tibo2det.
Par ailleurs quand un vendeur vous dit "non reparable " il ne faut pas le croire .Ces grands magasins remplacent des modules complets ce sont des changeurs de cartes !
Ils n'ont plus de compétences pour les réparations dites "aux composants". Votre bloc d'alim était à coup sur réparable , mais il faut connaitre l'électronique et passer un peu de temps , mais ca, c'était à une autre époque !
Je me permets de partager mon expérience.
J'ai fait réparer une x-hm72 de 2014 en 2018 car elle ne s'allumait plus. Réparateur agréé 130€. La facture mentionne "remise en état alimentation" "ensemble condo".
En début d'année 2020, rebelote. Nouvelle panne. Identique, la chaîne ne démarre plus. Le réparateur entre temps a fermé..
Je récupère le schéma et regarde la carte alim.
J'ai pu identifier la réparation de 2018. Ils ont remplacé une diode HS (forme différente donc visible). Comme le circuit prévoit 2 diodes en parallèle, j'ai supposé que c'était l'autre qui venait de lâcher. Bingo. En la retirant et en fonctionnant avec une sur les deux j'ai récupéré l'alimentation de la chaine. Par contre, pas simple de savoir laquelle des deux diodes est passante sans les déposer..
Bon courage.
Diode 222 (HS) vs Diode 226 réparée
— amg 5 pts
Je l’avais emmené chez un réparateur hi-fi qui a réparé la carte d’alimentation.
Bonne journée !
— Tibo2det 4 pts
Bonjour ,la chaîne hifi Pioneer avait plus de 5 ans ,les constructeurs peuvent fournir des pièces pour 5 ans,au delà ils préfèrent vendre du neuf ,j ai tenté de la faire réparer a deux endroits différents ,j ai payé des frais pour l envoyé en réparation ,on m'a répondu chaîne hifi non réparable ,donc au final,je l ai mise en réparation en déchetterie ,bonne journée . — max58 9 pts
