Machine à coudre Singer 611G qui marche toute seule
Marque : Singer
Modèle : 611G
J'ai eu il y a peu de temps une Singer 611G (années 60/70), je ne m'en suis donc pas encore beaucoup servi. (Je suis en train d'essayer de la remettre en état de fonctionnement)
Hier alors que je l'ai faite fonctionner un peu plus que d'habitude, elle s'est mise à coudre toute seule. J'ai constaté que la pédale était chaude.
J'ai donc cherché un peu sur le web, et j'ai vu que ça pouvait venir du réhostat, ou bien d'un anti-parasites, probablement situés dans la pédale.
(Ou bien du moteur mais là ça va être compliqué, je préfère voir si la pédale est à l'origine de ce problème en premier lieu)
Le problème c'est que je n'y connais rien en réhostat ni en anti-parasites ! 😄
J'ai donc ouvert la pédale, et la seule chose que je peux enlever/remplacer (sans démonter plus pour l'instant) est un élément jaune, ressemblant à une pile. Sans aucune inscription dessus.
Et effectivement il était très chaud lorsque j'ai ouvert. (Voir photos)
La chance c'est qu'il peut s'enlever très facilement.
Donc qu'est-ce que c'est ?
Est-ce que je peux me contenter de juste l'enlever où dois-je le remplacer ?
Dois-je ouvrir le gros carré en plastique pour trouver un autre élément défectueux ?
Merci beaucoup, et bonne journée 😃
- Panne moteur ou pédale Singer 611g Réparé (4 réponses )
J'ai exactement le même problème, avez vous pu trouver une solution ?
Merci d'avance pour votre reponse :)
Hanane — Hanane E 2 pts
La solution la plus simple :
Remplacer cette pédale par une autre.
Je regarde et reviens vers vous.
Yves — PFAFF59 2816 pts
https://www.bing.com/videos/search?q=p%c3%a9dale+pour+machine+%c3%a0+coudre&docid=608054454761752511&mid=E7E508CFBDF8A765716DE7E508CFBDF8A765716D&view=detail&FORM=VIRE
adresse Demeyère
Ci-dessus la manière de changer le rhéostat
Vous trouverez un rhéostat identique éventuellement chez DEMEYERE à LYS les LANNOY
Voyez son site sur internet et recommandez-vous de Yves DUJARDIN, ex PFAFF à TOURCOING
Bonne suite, revenez vers moi ensuite, si vous voulez
http://planetecouture.com/fr/pdales-rhostats-cordons/10761-pdale-rhostat-ydk-universelle-standard-adaptable.html
Ce lien vous mènera vers le rhéostat YDK qui pourra remplacer le vôtre.
Bonne journée.
Bonjour excusez moi de vous déranger j'aimerais avoir un renseignement s'il vous plaît, j'ai une singer 611g quand je la branche elle s'allume, quand je j'appuie sur la pédale, elle couds mais soudain elle à pète sa sentais un peu le brûler, j'ai tous débrancher, ensuite j'ai rebrancher la machine sans mettre la pédale pour voir si elle s'allumait,elle s'allume mais je me demande ce qu'il se passe, pouvez vous m'aider s'il vous plaît merci. — Radia 10 pts
C’est un condensateur au moteur qui a brûlé. Il suffit de l’enlever purement et simplement et de nouveau votre moteur tournera normalement.
Revenez vers moi ensuite, si vous voulez bien...
Bonsoir Yves, je vous remercie, mais dite moi, où se trouve s'il vous plaît le condensateur qui à brûler dans la pédale où dans la machine à coudre. S'il vous plaît merci. — Radia 10 pts
Dites moi ... quand ça a claqué... c’était dans la machine ou au rhéostat ? — PFAFF59 2816 pts
Je ne sais pas trop, voilà ce qui c'est passé j'ai branché la machine , j'ai appuyé sur la pédale, la machine s'est mis à fonctionnée, puis "pan" sa a pété ça sentait le brûler, alors j'ai tous débrancher, puis j'ai rebranché la machine à coudre sans remettre la pédale, j'ai remarqué en secouant la pédale qu'il ya que quelques choses qui se balader dans la pédale, la lampe de la machine s'allume mais je ne sais pas si elle fonctionne ou pas. — Radia 10 pts
C'est sans doute le rhéostat... Il y a un condensateur dedans qui a claqué...
Ouvrez le rhéostat et voyez ce qu'il y a dedans. Vous trouverez la pièce qui a sauté, facile à voir...
A suivre ? Il suffira d'enlever le condensateur et ça devrait marcher.
