Machine à coudre PFAFF 7570 Tension fil de la bobine.
Marque : Pfaff
Modèle : 7570
Question posée par gm64 5 pts
Bonjour, j'ai une machine à coudre créative 7570 j'ai un problème avec la tension du fil de la bobine. Que je tourne la mollette sur le 1 ou sur n'importe quel numéro rien ne change. Je me demande si je peux régler le problème moi même ou s'il faut l'emmener en réparation? Es ce que quelqu'un à eu se soucis et peut me renseigner?
Merci d'avance.
avez vous vérifié s'il n'y avait pas de saleté ou de fil resté coincé dedans
— jina 5751 pts
J'ai regardé il n'y a pas de fil ou de poussière de coincé.
— gm64 5 pts
il est peut être à changer
il doit y avoir un ressort demandez à pfaff59
— jina 5751 pts
oui je pense que le ressort de tension ne joue plus son rôle.
Qu'es ce que c'est que pfaff59 ?
— gm64 5 pts
c'est un collègue sur ce site qui a distribué pfaff, vous pouvez lui envoyer un message pour qu'il intervienne sur votre demande, vous faites à droite de cet écran, dans top contributeurs
voir tous
ensuite dans pseudo vous écrivez son pseudo
ensuite vous faîtes envoyer un message privé
— jina 5751 pts
