Lave-Linge Indesit IWC6125 qui ne fonctionne plus avec voyants qui clignotent
Marque : Indesit
Modèle : IWC6125
Mon lave-linge Indesit IWC6125 ne démarre plus. Cinq voyants du panneau frontal (cf. photos jointes) clignotent et deux voyants du panneau frontal (voyants "9h00" et "12h00") restent allumés . Pour info, les autres voyants ("3h", "6h", "FIN" et "Verrouillage Porte") demeurent éteints en permanence.
A Noter que si je débranche la prise électrique du lave-linge puis que je la rebranche à nouveau, alors tous les voyants du panneau frontal demeurent éteints avant de se remettre à clignoter à nouveau (après plusieurs minutes d’attente).
J'ai démonté le module à l’arrière de la machine et j'ai joint quelques photos
A première vue, l'apparence des condensateurs semblerait normale ...
Pourriez-vous m'aider svp ?
- Lavante sechante Indésit IWDC 7145 qui s'est arrêtée en plein cycle et touche verrouillage éteinte (23 réponses )
- Problème à répétition voyant lave-linge Indesit iwc6125 (4 réponses )
- Machine à laver Indesit IWC5125 (15 réponses )
- Lave-linge indesit IWC7125 VOYANTS CLIGNOTES (7 réponses )
La pompe de vidange est elle propre? Si oui contrôlez les charbons moteur si moins de 1 cm à remplacer. — Guillaume 2836 pts
Merci pour votre retour,
J'ai bien effectué les vérifications demandées :
- La pompe de vidange est propre.
- J'ai démonté les charbons qui font plus de 1cm.
Mais cela ne fonctionne toujours pas ...
Si vous avez une idée ?
Merci !!! — Arduino75 5 pts
Est-ce que quelqu'un aurait une idée et pourrait m'aider à diagnostiquer quel est le problème sur mon lave-linge s'il vous plaît ?
Merci ! — Arduino75 5 pts
