Vitacuisine seb sonne pour indiquer le manque d'eau alors qu'il est rempli
Marque : Seb
Modèle : Marque : Seb Modèle : Vitacuisine série S10 / Réf VS404300/90A 3214R
Question posée par Sophie 3 pts
Mon Vitacuisine série S10 / Réf VS404300/90A 3214R Seb
Le vitacuisine sonne pour indiquer un manque d'eau alors qu'il est rempli
Auriez vous une solution à ce problème ?
D'avance merci
Sophie
Bonjour mon Vitacuisine sonne pour m'informer qu il n'y a pas d'eau alors qu'il est rempli
Je l'ai laissé une nuit avec le vinaigre blanc rien a changé ?
Auriez vous une solution ?
Sophie
— Sophie 3 pts
Proposition de David J 1 pt
Outils : Dremel, tournevis, petites rondelles, de quoi ébavurer
Solution : Après un rapide test avec un multimètre, j'ai vu que c'est le thermostat qui déclenche le défaut. J'ai donc mis deux rondelles entre le thermostat et le corps de chauffe afin qu'il déclenche moins rapidement et j'ai ensuite découpé 5 mm du tube plastique noir venant recouvrir le corps de chauffe du cuit vapeur afin que le brassage de l'eau soit plus rapide.
J'ai fais un test mais vends ce cuit vapeur car ma femme ne m'a pas laissé le temps de le réparer..
Précautions : Je pense qu'il faut surtout pas shunter le thermostat. Et pour rajouter les rondelles, travailler appareil débranché parait évident...
J'ai le même problème est ce que le thermostat gère la présence d'eau ? — Aurelien 9 pts
