Réparation machine à coudre singer Priam 20
Marque : Singer
Modèle : Priam 20
Question posée par Roxylia 3 pts
On vient de me faire don d'une machine à coudre Singer Prima 20, qui était sensée partir à la déchetterie.
Elle fonctionne bien pour ce qui est du point droit, la tension du fil se règle sans soucis et la molette pour régler la longueur du point marche également
Les problèmes que je rencontre est les suivants :
1. Sur le haut de la machine à gauche, il y a un "bouton poussoir" pour choisi pour choisir la largeur du point (du point droit au point zig zag) et quelque soit la largeur du point que je choisi, la machine coud en point droit.
2. à droite de ce bouton, il y a un bouton molette avec des lettres (A B C et surement D d'après la notice). Ce bouton est bloqué à B. Ce bouton sert à choisir le type de zig zag (point invisible ou boutonnière) mais je n'arrive pas à la tourner à C ni à D.
Si jamais vous avez des pistes qui me permettrait de remettre en marche cette petite machine et lui donner une 2ème vie, j'en serais contente !
Merci de m'avoir lu,
Roxy
Machine à coudre Singer Prima20
remettez tout sur point droit poussoir complètement à gauche et relisez votre notice il faut probablement choisir le réglage de base "point droit" bouton poussoir comme sur la starlette et ensuite choisir le réglage molette
si le bouton poussoir n'est pas sur le point droit"pointillé" la molette est bloquée
enfin une fois votre molette réglée vous revenez sur le bouton poussoir pour finaliser votre choix de zigzag
— jina 5751 pts
Merci pour votre réponse, malheureusement je n'ai pas la notice, j'ai tenté d'en trouver une sur le net ...
Concernant votre proposition de solution ça ne marche pas plus, la molette ne tourne pas quelque soit le point choisi avec le bouton poussoir de gauche. je vais essayer de voir sur la notice que j'ai trouvé si je trouve des infos car ce n'est pas la notice de la machine précisément mais une variante visiblement :/
— Roxylia 3 pts
voyez avec jessri si elle peut vous scanner le mode d'emploi de la page réglage du point si elle a la notice
https://www.commentreparer.com/63098/Machine-a-coudre/Axe-de-remplissage-de-canette-singer-prima-20
— jina 5751 pts
