Comment démonter un pignon d'axe vertical sur une singer prima 20,
Marque : Singer
Modèle : prima 20,
Bonjour, j'ai le pignon de l'axe vertical qui à explosé ( peut être trop forcé) comment puis je accéder pour dessérer la vis ;le reste je sais faire, même recaler le crochet. merci de votre réponse
- Axe de remplissage de canette singer prima 20 Réparé (6 réponses )
- Changer le volant machine à coudre singer prima 20 Réparé (4 réponses )
Bonjour, je vous explique de nouveau, je dois changer le pignon haut sur l'axe vertical d'une machine à coudre Singer prima 20; elle dâte des années 1980 je pense. j'ai vue que la pièce neuve existe donc pas de soucis je travaille pour une fin utile : conserver une machine qui peut durer plusieurs générations (avec un petit graissage)
ce site ait-il pret à m'aider ??????? — talestiu 13 pts
Bonjour, j'ai le même souci sur la même machine.
Avez-vous trouvé une procédure chronologique pour réparer en démontant le minimum de pièces ou avez-vous laissé tomber? Merci. — Gérard B 3 pts
J'ai le même problème. On m'a offert une machine à coudre prima 20 cassée, et je me suis dit que j'allais la réparer (c'est le pignon central de l'arbre supérieur qui est cassé), mais je ne sais pas comment la démonter.
Avez-vous trouver une solution ?
Merci ! — Alessandra B 2 pts
Bonjour, je n'ai toujours pas de solution; avant tout :patientez et ne jetez pas la machine — talestiu 13 pts
Je suis ex réparateur PFAFF .
Je ne connais pas particulièrement cette machine Singer Prima 20... Afin d'accéder au pignon en question, n'y a t-il pas des vis à enlever afin de retirer le capot supérieur?
A suivre...
Yves
Bonsoir, bien sur le capot supérieur ce retire , même le cercle de longueur de point, on peut même dévisser la vis qui bloque le pignon, mais ensuite impossible de retirer le pignon cassé ou de descendre la tige qui le supporte. peut être y a t-il un clips sous le pignon ??? — talestiu 13 pts
