Calor Model 2820 3.12 104 - Rebranchement questions
Marque : Calor
Modèle : Model 2820 3.12
Ma centrale vapeur ne fonctionnait plus. J'ai ouvert la carcasse et voulu changer l'interrupteur qui était complètement brulé (voir photo). Le vendeur d'électro m'a dit que le fabricant calor ne pouvait plus fournir l'interrupteur en question (arrêt de production). Le vendeur m'a dit de relier directement les fils entre eux sans passer par l'interrupteur, le fer fonctionnera toujours tant qu'il est branché. Ok jusque là. J'ai fait mon raccord avec un suc du fil d'alimentation brun avec le brun et rouge de la résistance ( voir photos ). Et de fait le fer fonctionne à nouveau. Cependant, il me reste encore le fil noir qui provient du centre de la bouilloire ( je ne sais pas le nom de cette pièce au centre ) à rebrancher. Je ne sais pas quoi en faire ? Faut il le rebrancher ou pas ? Pas de danger ? Merci pour les explications et votre aide
- Centrale vapeur Calor 2880 : le voyant du fer reste éteint et le fer froid Réparé (18 réponses )
- Centrale vapeur Calor Pro express Ultimate, Disjoncte (7 réponses )
- Ma Centrale Vapeur CALOR GV8961, ne fait plus de vapeur! (11 réponses )
- CALOR GV8960 C0/23 - centrale vapeur qui se met en défaut (10 réponses )
- Perte chauffe et vapeur sur CALOR GV7630CO/23 (12 réponses )
- Centrale vapeur Calor total protect xpert control qui indique ne pas avoir d'eau alors que si (7 réponses )
Up. Y-a-t-il quelqu'un pour m'aider svp ? — BerMo007 9 pts
Bonsoir
Est il était branché ou avant votre modification? — Guillaume 2836 pts
Sur la photo n°1, c'est le fil noir en bas à droite qui va directement sur l'interrupteur. — BerMo007 9 pts
Il fallait mettre un fils entre le rouge et noir comme ça le fils remplace l’interrupteur et fonctionne tout le temps. — Guillaume 2836 pts
Sur la photo 3 ( situation actuelle ), si je reconnecte le fil noir seul ( au centre de la photo ) avec le rouge sur le suc, les fusibles sautent. Donc il n'est pas reconnecté et le fer fonctionne. Mais n'y a-t-il pas danger de laisser ce fil sans connection ? — BerMo007 9 pts
Non isolé le au bout.
Bonne journée — Guillaume 2836 pts
Ok. Merci beaucoup. Bien à vous — BerMo007 9 pts
